| Помогите с МКЭ-15 http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=2597 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Undead [ 28 авг 2012, 17:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите с МКЭ-15 |
Господа,помогите с такой проблемой.У меня старенький мкэ-15 (с круклнй сеткой). Перегорел полевой транзистор и проблема состоит в том что на нём нет маркировки ,подскажите пожалуйста какой полевик туда продходит??? |
| Автор: | Владимир Марченко [ 28 авг 2012, 20:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите с МКЭ-15 |
Это не полевик, а микросхема. Её уже не выпускают. А как определили, что вышла из строя? |
| Автор: | Undead [ 28 авг 2012, 21:08 ] |
Да очень просто , ножка одна отвалилась (дал другу поюзать ну он и вернул со словами "у меня всё работало")...) А что тогда в новых МКЭ-15 ставят ??? |
| Автор: | Ziatz [ 28 авг 2012, 21:26 ] |
Я не знаю, что там за тип микросхемы, но возможно, аналогичная микросхема стоит в МКЭ-3, а этот микрофон можно купить на радиорынке рублей за 50. Другой вариант (особенно учитывая нарекания на перегрузку микрофона при громких звуках) - собрать новый усилитель, например, по схеме из МКЭ-2 или МК-012 - они на транзисторах. |
| Автор: | Undead [ 28 авг 2012, 23:24 ] |
А что с питанием , оно при этом от батареи останится или к фантомному приобщаться придётся ??? |
| Автор: | Ziatz [ 28 авг 2012, 23:29 ] |
Вообще-то тогда питание получится фантомное. Был старый вариант МКЭ-2 от батареек, но у меня его схемы нет. Если у вас фантомного питания нет, то вариант с МКЭ-3 тогда более предпочтителен. А если полностью копировать МКЭ-3, то питание будет "фантомное" (точнее, "plug in power") +5V (удобно для работы с видеокамерами, диктофонами и компьютерами). А с чем вы используете данный микрофон? P.S. Поищите по темам про этот микрофон, тут кто-то расковырял таблетку китайскую и взял электронику от неё. P.P.S. Тема viewtopic.php?f=7&t=1492 , но вроде бы до правильного подключения так и не дошло, хотя попытки и делались. |
| Автор: | Undead [ 29 авг 2012, 01:36 ] |
Всмысле к чему подключаю ??? В Line6 pod HD , там типо эиулятор предусилителя микрофонного есть , та же внешняя звуковуха.Он (микрофон) мне понравился тем что сычащие и зудящие звуки както фильтровал , и компрессировал слегка звук, качество не супер было но в микс както быстро его ложить получалось... |
| Автор: | Ziatz [ 29 авг 2012, 10:40 ] |
Если там нормально работают компьютерные микрофоны (типа Genius и т.п.), значит там есть +5V и будет нормально работать электроника от МКЭ-3 или любой таблетки иностранного производства. |
| Автор: | Evgeny [ 29 авг 2012, 19:22 ] |
Undead писал(а): подскажите пожалуйста какой полевик туда продходит??? Туда подходит полевик К513УЕ1.
| Автор: | Ziatz [ 29 авг 2012, 21:01 ] |
Это и есть собственно микросхема, или точнее микросборка, а не полевик. Её я и предложил извлечь из МКЭ-3. Что находится внутри этой микросхемы, можно увидеть здесь: http://hpb.narod.ru/schem/MKE-9.gif (Не исключено даже, что схема МКЭ-15 такая же). |
| Автор: | Владимир Марченко [ 29 авг 2012, 21:27 ] |
Сейчас постепенно заканчивается работа над МКЭ-20 и ещё одной моделью конденсаторного сценического микрофона уже на дискретных элементах, само собой - под фантомное питание. Почему не спеша - так военным тоже что то надо... |
| Автор: | Evgeny [ 09 окт 2014, 23:24 ] |
Лаэрт писал(а): Изучив кучу сайтов, а потом Ваш Форум, Ну, это вряд ли. Не изучали Вы ни ту кучу, ни нашего форума.Цитата: я надеялся, что он заработает будучи подключенным к линейному входу DVD-проигрывателя Куда-куда??? Микрофоны можно подключать куда угодно, однако работать они будут только на микрофонном входе.Цитата: Однако, с удивлением выяснилось, что он уверенно (несмотря на свои "года") работает ТОЛЬКО на микшере с фантомным питанием. Напрасны как Ваше удивление, так и фантомное питание.Цитата: скажите мне, пожалуйста, действительно ли МКЭ-15 работает ТОЛЬКО на микшере с фантомным питанием?? Нет, он работает ТОЛЬКО на микшере с микрофонным входом. Фантомное питание не обязательно, хотя его наличие не помешает (но и не поможет).
| Автор: | Ziatz [ 10 окт 2014, 01:25 ] |
Я думаю, тут у него просто описка. DVD проигрыватели как правило вообще не имеют линейных входов, только выходы. А вот микрофонный вход Jack6.5 для целей караоке нередко имеют. Туда обычно втыкают динамические микрофоны. И вот если динамический микрофон с этим DVD работает, а МКЭ-15 - нет, то вероятно, дело в неправильной распайке переходника. |
| Автор: | Ziatz [ 10 окт 2014, 01:34 ] |
У меня нет схемы МКЭ-15, но ест схема МКЭ-2 http://hpb.narod.ru/schem/MKE-2.gif По распайке они аналогичны. Вам нужно 1 соединить с 2 и подать на землю, т.е. корпус штеккера, а 3 - на кончик штеккера. |
