| Экстренная помощь: МКЭ-5Б - выводы миниатюрного аудио трансформатора http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=2635 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Schertler [ 12 ноя 2012, 13:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Экстренная помощь: МКЭ-5Б - выводы миниатюрного аудио трансформатора |
![]() Электретный микрофон МКЭ-5Б имеет встроенный миниатюрный трансформатор с 8 выводами. 1 - "земля" 2 и 6 - замкнуты 3 - выход 4 и 8 - замкнуты 5 - "+" питание 7 - выход Меня интересует выход трансформатора - ножки 3 и 7 (на микрофоне он пронумерован 1 и 3, средний - "2-земля"). Не могу понять который из ножек 3 и 7 нужно замкнуть с "землёй-2" чтоб использовать в обычной 2-х контактной системе. Я пробовал с обейми замыкать "землю-2" с 3 и 7 ножками, микрофон работает без изменений заметными слуху... Буду признателен за помощь. Спасибо! |
| Автор: | Владимир Марченко [ 12 ноя 2012, 17:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Экстренная помощь: МКЭ-5Б - выводы миниатюрного аудио трансформатора |
Любую из ножек с землёй. Разница только в том, что в стандартный пульт такое лучше не включать. Схема с тремя проводами разработана для борьбы с наводками. |
| Автор: | Ziatz [ 12 ноя 2012, 18:10 ] |
Если хотите использовать с компьютером или диктофоном, видеокамерой, можно вообще исключить трансформатор и батарейку, только придётся перепаять шнур, потому что контакт С будет сигнальным, а И - на землю. |
| Автор: | Schertler [ 12 ноя 2012, 18:57 ] |
Владимир Марченко писал(а): в стандартный пульт такое лучше не включать Спасибо всем! Похоже все не так сложно, я рад, что так скоро уточнил очень важную для себя информацию. Что значит не включать в стандартный пульт? как же его тогда включать? Хочу добавить только, что трансформатор играет очень важную функцию, многим он может показаться прошлым веком, но это далеко не так.... достаточно только узнать о стоимости трансформаторов... Особая благодарность Октава за этот трансформаторчик, жалко его больше не производят.... он, фактически, встроенный Директ Бокс в пикап системе акустической гитары, не говоря уже о классном микрофоне МКЭ-5Б.... и, для информации, вместо 1,5 В я подключил 4,5 В питание для микрофона, так он работает несравненно лучше по всем показателям...... |
| Автор: | Evgeny [ 12 ноя 2012, 22:30 ] |
Schertler писал(а): Владимир Марченко писал(а): в стандартный пульт такое лучше не включать Что значит не включать в стандартный пульт? как же его тогда включать? |
| Автор: | Ziatz [ 13 ноя 2012, 00:41 ] |
Вряд ли трансформатор может сгореть от 42V с довольно малым током. Другое дело, что трансформатор этот симметрирующий и нужен в основном для подключения к стандартным пультам через длинные шнуры. Если шнур используется короткий, а вход несимметричный с питанием +5V, то можно подключить, как я описал выше. В таком виде схема аналогична схеме знаменитого микрофона МКЭ-3. |
| Автор: | Schertler [ 13 ноя 2012, 00:47 ] |
Evgeny писал(а): Schertler писал(а): Владимир Марченко писал(а): в стандартный пульт такое лучше не включать Что значит не включать в стандартный пульт? как же его тогда включать?Добрый вечер, Евгений! Спасибо! Это конечно, с пультом и фантомным питанием в таком случае всё понятно.... к сожалению, наличие XLR (магнитный звукосниматель + электретный микрофон) и 6,3 мм стерео Jack (пассивная + активная пьезо SBT системы) в акустической гитаре, также, малый корпус самого пикапа никак не позволит использовать трансформатор с балансированным выходом, так никто и не делает, нужен просто качественный ди-ай бокс.... Во время изысканий я нашёл эту страничку http://www.tor-trans.ru/sposob.html вот с такой рекомендацией: Способ определения начала и конца обмотки трансформатора Нам понадобится обычная плоская батарейка на 4,5 В и комбинированный измерительный прибор (тестер) или миллиамперметр постоянного тока. Обмотки трансформатора мы предварительно вызвонили омметром и у нас имеются несколько пар проводов, но нам надо определить, где у этих пар начало обмотки, а где конец. Берем любую пару проводов принадлежащих одной из обмоток трансформатора. Условно помечаем один из выводов обмотки как начало (Н), а второй как конец (К). Подключаем тестер на пределе единицы или десятки миллиампер постоянного тока к любой другой паре проводов, принадлежащей другой обмотке. Минус батарейки присоединяем к нашему условному концу (К) первой обмотки. Касаясь несколько раз начала первой обмотки плюсом батарейки, наблюдаем за показаниями тестера. Нас интересует отклоненение стрелки прибора в момент замыкания цепи «батарейка – обмотка». Если стрелка прибора отклоняется в минус, то переключаем полярность присоединения прибора ко второй обмотке, и снова несколько раз замыкаем батарейку на первую обмотку. Теперь отклонения прибора в момент замыкания должны быть в положительную сторону. Тот вывод обмотки трансформатора, который соединен с" плюсом" тестера будет началом второй обмотки, а с" минусом" – концом. Таким же образом определяем начала всех других обмоток. Не было времени проверить самому, можно ли так верно установить начало и конец обмоток трансформатора??? |
| Автор: | Ziatz [ 13 ноя 2012, 01:11 ] |
Я так в конечном счёте и не понял, к какому устройству вы собираетесь этот микрофон подключать? |
| Автор: | Schertler [ 13 ноя 2012, 01:39 ] |
Ziatz писал(а): Я так в конечном счёте и не понял, к какому устройству вы собираетесь этот микрофон подключать? Микрофон МКЭ-5Б часть системы звукоснимателя (пикап) для акустической гитары (стальные струны), пикап подключается в звукоусилительную аппаратуру для живого исполнения. Наличие микрофона, магнитного и пьезо пассивных и активных составляющих пикапа позволяет получить максимально полноценный звук инструмента, следовательно, максимально приятно как играть на инструменте, так и слушать его |
| Автор: | Ziatz [ 13 ноя 2012, 10:50 ] |
Понятно, т.е. вход гитарный. Тогда, во-первых, трансформатор убирать не надо, а во-вторых, который из концов 3 или 7 пойдёт на землю, не важно, т.к. фаза тут не влияет. Это имело бы значение лишь при работе с другим микрофоном в стереопаре, например. |
| Автор: | Schertler [ 13 ноя 2012, 14:33 ] |
Это оригинал пикап-системы от Фишман - http://www.fishman.com, по которому я построил свой пикап. МКЭ-5Б самая лучшая составляющая всей системы. Я выложу фото своего пикапа через несколько дней, когда завершу его тестировать и склею корпус окончательно.
| Автор: | Evgeny [ 17 ноя 2012, 22:41 ] |
Ziatz писал(а): Вряд ли трансформатор может сгореть от 42V с довольно малым током. Теоретически Вы правы. А на практике кто его знает, тем более, что Schertler находится в тысяче вёрст от нас, и узнать все подробности и тонкости его действия мы не можем. Поэтому на всякий случай я предупредил, мало ли что...Schertler писал(а): Во время изысканий я нашёл эту страничку вот с такой рекомендацией: Можно. Но в Вашем случае это совершенно безразлично: ведь струны гитары и диффузор динамика движутся в совершенно различных плоскостях! Если при воспроизведении звука большого барабана ещё можно как-то судить о правильности фазы звука, то у гитары это лишено всякого смысла.
Способ определения начала и конца обмотки трансформатора Не было времени проверить самому, можно ли так верно установить начало и конец обмоток трансформатора??? |
| Автор: | Schertler [ 18 ноя 2012, 01:15 ] |
Спасибо всем за внимение! Подсказки помогли... после склейки корпуса, вся наладка и эксперименты завершены... проект удался... будет приятно, если этот опыт каким-то образом окажется полезным для любителей "стального" акустического звучания... фотографий пикапа доступны на странице http://fingerstyle.weebly.com/news-repair.html весёлого пикинга! |
| Автор: | Schertler [ 10 авг 2013, 23:14 ] |
Общеизвестный факт: трансформаторы незаменяемы и стоят они достаточно дорого! После опыта использования микрофона МКЭ-5Б с его миниатюрным аудио-трансформатором для пикап-систем акустических инструментов, у меня возникла идея наличия параметров аудио-трансформатора МКЭ-5Б чтоб иметь возможность делать его вручную при необходимости. К сожалению, Октава больше не производит этот миниатюрный трансформатор и не имеет его данных сохранённых в архивах Буду благодарен, если у кого-то был опыт с МКЭ-5Б и знает точные данные его аудио-трансформатора и мог бы поделиться информацией. Спасибо Всем! |
| Автор: | Schertler [ 16 фев 2019, 21:09 ] |
Тема не новая, но тематика вечная...... Есть идея попробовать японский электретный капсюль PRIMO EM172, и нужно его включить через этот трансформатор Октава для получения низкого импеданса на выходе - 250 Ом. Сам не пробовал так как пока нет капсюля (нужно выписать онлайн!), но теоретический думаю можно это делать и нужно для этого всего лишь развернуть батарейку, то есть поменять полюсы питания потому, что Октава имеет плюсовый общий, а Примо минусовой....... Это даташит Примо ЕМ172: |
