| МКЭ-3: опыт использования в музыкальных инструментах http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=2707 |
| Автор: | Schertler [ 27 фев 2013, 22:59 ] |
| Заголовок сообщения: | МКЭ-3: опыт использования в музыкальных инструментах |
Здравствуйте! Прежде, чем приступить к сборке новой пикап-системы для гитары и укулеле, хотелось бы постараться и узнать больше о достоинствах и недостатках миниатюрных микрофонов МКЭ-3, которые до сих пор производит Октава. Интересно будет узнать, не использовал ли кто-нибудь озвучить "живое" исполнение акустической гитары со встроенным МКЭ-3 ? ![]() Пикап K&K. Нужен ли дополнительный микрофонный преамп или МКЭ-3 и так нормально будет функционировать при 4,5 В в частотах 60-15000 Гц ? Может кто-нибудь прокоментирует почему аналогичные по параметрам европейские и/или американские микрофоны стоят $150 и выше, а МКЭ-3 - всего около $4 ? Вопрос относительно экранирования выходов МКЭ-3: у этого микрофона три отдельных выходных провода без всякого экранирования, я больше чем уверен - это серьёзный недостаток если весь микрофон не находится в эканированном корпусе. Я намерен сделать дополнительное экранирование лёгкими материалами - фольга и пластмассовый цилиндрический корпус, из которого уже будет выходить экранированный микрофонный кабель. Я прав, или всё это лишнее ? Такие вот вопросы. Спасибо за подсказку! |
| Автор: | Ziatz [ 28 фев 2013, 00:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: МКЭ-3: опыт использования в музыкальных инструментах |
МКЭ-3 хорошо работает от 5V, имющихся во всяких переносных устройств и вообще по качеству гораздо лучше своей цены на рынке. Хороших записей с гитарой у меня под рукой нет, но вот гусли - http://www.youtube.com/watch?v=sP0plPSkVe8 К сожалению, запись испорчена слишком сильной автоматической регулировкой уровня (снято на фотоаппарат Canon EOS-550D с двумя выносными МКЭ-3). А вот здесь http://hpb.narod.ru/music/ первые 9 песен (концерт 21.III.2010 г.) тоже записаны на МКЭ-3, но у меня не было возможности поставить его близко, я записывал из рядов и держал микрофон в руках, к тому же на minidisk. Есть у этого микрофона один недостаток - он рассчитан на то, что на массе будет +, а на сигнальном проводе -, а в современных устройствах наоборот. В результате его корпус оказывается не заземлён и есть угроза фона. Но поскольку его обычно используют с разными переносными устройствами с питанием от батареек, это оказывается не так уж страшно. Так что ваши предложения по экранированию вполне разумны. |
| Автор: | Schertler [ 28 фев 2013, 14:08 ] |
Добрый день! И, спасибо за отклик, наглядную (точнее "слуховую":-)) информацию! Было очень полезно... Хотелось бы добавить чуть более детально о самых главных требованиях к миниатюрным электретным микрофонам: 1. Качество (аудио параметры, надёжность, ресурс) 2. Габариты (чем меньше, тем лучше) 3. Низковольтажный (желательно 1,5-3 В) 4. Стоимость Не могу не сравнить технические характеристики миниатюрных МКЭ-3, МКЭ-5Б с почти аналогичными микрофонами (некоторые даже ниже по параметрам) Audio-Technica PRO 70 ($110), Audio-Technica PRO 35 ($142), Audix ADX20-IP ($160), Sennheiser ME 2 ($140), Audio-Technica ATW-U101 ($144), Audix HT2 ($198) .... Оценивая аудио качество, первые показатели это частотная характеристика (мин: 50-16000 Гц) и собственный шум (мин: -30-35 дБ) микрофона, некоторые вышеуказанные западные аналоги сравнительно уступают МКЭ-3... Откровенно говоря, из-за очень низкой стоимости МКЭ-3 я ошибочно стал сравнивать его с электретными микрофонными капсулями за $0.5, которые нельзя даже рассматривать как микрофон, кроме низких показателей у этих капсул абсолютно неестественное звучание, они искажают звук делая его похожим на телефонные угольные головки .... Наверное, по показателям и стоимости МКЭ-3 близок к капсулам Panasonic WM61 ($4), однако, мне не знаком и этот микрофон. Интересно будет узнать мнение о сравнинии этих двух микрофонов МКЭ-3 и Panasonic WM61. Спасибо Всем за комментарий! |
| Автор: | Ziatz [ 28 фев 2013, 14:51 ] |
Вот ещё добавил запись с билами, там можно послушать более низкие звуки: http://www.youtube.com/watch?v=Vdu88_Q6dDg Кстати МКЭ-3, когда выпускался, стоил приличные деньги - 15 р. Например, динамический микрофон МД-200 стоил тогда 10 р. |
| Автор: | Schertler [ 28 фев 2013, 15:52 ] |
Спасибо ещё раз! Как я уже заметил, нет замечаний относительно хорошего микрофонного звучания, запись не идеальна с точки зрения бесшумности, но это должно быть из-за расположения микрофона, уровня сигнала при записи, из-за не совсем высококачественной записывающей электроники... т.е. много других факторов... Никакого сомнения о "микрофонности" МКЭ-3 нет, Вы попробуйте записать китайской капсулой, тогда звук получится своеобразный "жёваны" и похожий на "звук через трубу" .... Где находится микрофон при записи? он встроен в интсрумент, или расположен отдалённо в помещении ? Никогда бы не подумал, что МКЭ-3 мог стоить 15р. т.е. при средней советской зарплате 150р десятая часть жалования |
| Автор: | Ziatz [ 28 фев 2013, 23:33 ] |
> Где находится микрофон при записи? Если отталкиваться от видеосъёмки, то за левым краем кадра. В принципе, была возможность поставить его ближе, но зная уже свойство фотоаппарата так сильно менять уровень и опасаясь перегрузки (чтобы гусли не звучали, как электрогитара), я отдалил его, он стоял примерно в 2 метрах. От бил он был соответственно дальше, стоял прямо перед гуслями. Заодно он не попал в кадр (конструкция была самодельная, я использовал раздвижную антенну от телевизора - "усики"). Это кстати очень удобно для электретных микрофонов - стойка получается складная, внизу подставка, а микрофоны можно разводить на разное расстояние. Запись велась по системе AB. |
| Автор: | Ziatz [ 03 мар 2013, 11:45 ] |
На этом снимке видно, как стояли микрофоны.
| Автор: | BF3000 [ 29 мар 2013, 21:55 ] |
Что то почитав вас, решил сам попробовать девайс. Обнаружил в одном из местных радиомагазинов кучу капсулей производства 1999-2000гг по 50р штука. Из трёх, один оказался бракованым, второй звучал так себе и только третий дал мне то звучание которое я хотел. ))) Хотя не сразу, т.к. подключенный напрямую к компу, капсюль ощутимо шумел. В процессе изысканий натолкнулся на это видео. http://www.chipdip.ru/video/id000288575/ Схема была довольно высоко оценена знатоками (иногда полезно работать на радиозаводе) и в конце концов с небольшими модификациями спаяна. Потом это добро было упрятано в корпус от старого китайского микрофона металлическая сетка на котором обеспечивает какое никакое экранирование. Теперь неродную начинку выдаёт только примотанная на изоленту снаружи 9 вольтовая "крона". Звучание этой конструкции меня вполне устраивает. Теперь в планах стерео вариант. |
| Автор: | Ziatz [ 30 мар 2013, 11:05 ] |
Мне только один раз попадался бракованный МКЭ-3 (недостаточное воспроизведение высоких частот). Но все мои микрофоны, в т.ч. и приобретённые на рынке Царицыно сравнительно недавно, производства 1989-1991 г. Вот ещё запись с ними же. http://www.youtube.com/watch?v=SfHdcy2-IB0 Тут я попытался уменьшить чувствительность путём припаивания параллельно резисторов, но всё равно автоматический уровень действует чрезмерно резко (тут ещё микрофоны вынужден был поставить сбоку). P.S. > В процессе изысканий натолкнулся на это видео. Интересно, как они добились такого поганого звука в видеоролике? |
| Автор: | BF3000 [ 30 мар 2013, 14:39 ] |
У них все ролики с таким паршивым звуком. Камера у них судя по всему так себе, а бюджетные модели разъёмом под внешний микрофон не обладают. |
| Автор: | BF3000 [ 09 апр 2013, 07:45 ] |
Ziatz писал(а): > Где находится микрофон при записи? Если отталкиваться от видеосъёмки, то за левым краем кадра. В принципе, была возможность поставить его ближе, но зная уже свойство фотоаппарата так сильно менять уровень и опасаясь перегрузки (чтобы гусли не звучали, как электрогитара), я отдалил его, он стоял примерно в 2 метрах. От бил он был соответственно дальше, стоял прямо перед гуслями. Заодно он не попал в кадр (конструкция была самодельная, я использовал раздвижную антенну от телевизора - "усики"). Это кстати очень удобно для электретных микрофонов - стойка получается складная, внизу подставка, а микрофоны можно разводить на разное расстояние. Запись велась по системе AB. Кстати тут подумалось мне, что хорошее звучание данных записей обусловлено не в последнюю очередь потому, что микрофон не стоял слишком близко и в результате ловил именно то что доходило до слушателей. |
