| МКЭ-5Б в пикап-системе для укулеле. http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=2735 |
| Автор: | Schertler [ 17 апр 2013, 21:42 ] |
| Заголовок сообщения: | МКЭ-5Б в пикап-системе для укулеле. |
Здравствуйте! Очень хотелось поделиться короткой информацией о пикап-системе построенной для укулеле с использованием миниатюрного микрофона Октава МКЭ-5Б, также выложить фотографий с высокой резолюцией, так как, фото этого уникального для акустических пикап-систем микрофона почти абсолютно недоступны в интернете. Пикап использует пьезо диски диаметром 12 мм, которые клеем цианоакрилат (супер-клей) устанавливаются под бриджом... система предложена компанией K&K Sound. Результат - феноменальный! А если у вас имеется Октава МКЭ-5Б и стерео энд-пин, то постройка стерео пикап-системы дело нескольких дней. Результат обеспечен на многие годы! МКЭ-5Б имеет встроенный миниатюрный аудио-трансформатор, питается от 1,5 В, но я увеличил питание до 4,5 В, что просто необходимо сделать. На фотографиях можно очень легко понять пикап-систему и полюбоваться МКЭ-5Б. Всем удачи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() П.С. Если вдруг, у кого-то есть этот микрофон и есть желание подарить или продать его, пишите на и-мэйл: mtsitsishvili@gmail.com |
| Автор: | BF3000 [ 18 апр 2013, 13:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: МКЭ-5Б в пикап-системе для укулеле. |
А фотки в деле и примеры записей? |
| Автор: | Schertler [ 18 апр 2013, 16:35 ] |
Спасибо за отзыв! Фото инструмента с установленной пикап-системой последуют... Собираюсь записать аудио-примеры, если среднее качество компьютерной записи будет хотя бы удовлетворительно, тогда обязательно выложу их.... однако, вся эта система предназначена для живого выступления, что нужно всегда помнить. |
| Автор: | BF3000 [ 19 апр 2013, 08:33 ] |
Ну, о качестве работы девайса можно судить и без записи студийного качества. Как раз наоборот, чем более естественного происхождения будет запись, тем лучше. |
| Автор: | Schertler [ 19 апр 2013, 11:30 ] |
Спасибо! Главным образом я имел в виду запись прямо на компьютер... технически это примитивно просто, но такая запись может не только неполноценно передать звучание, но и изменить её в худшую сторону.... а студийная запись будет просто нейтральна... |
| Автор: | BF3000 [ 19 апр 2013, 11:56 ] |
Ну не знаю. В соседней теме про МКЭ-3 выкладывали записи сделанные фотоаппаратом. Могу посоветовать писать с ноутбука отключённого от электросети. Количество наводок при этом весьма сильно уменьшается. |
| Автор: | Schertler [ 19 апр 2013, 14:30 ] |
Фото инструмента с инсталированной пикап-системой. Внутренний преамп находится под декой с грифом, прикреплён он обычной липучкой - просто, легко и надёжно. Таким же способом сделано крепление микрофона, вибрация на корпус микрофона - 0. Вложение: Вложение: Вложение: Вложение: Вложение: Вложение: Вложение:
| Автор: | Igor Logewsky [ 20 апр 2013, 23:47 ] |
Спасибо автору темы за демонстрацию своего изобретения, могу только похвалить за энтузиазм и решение, поставленной задачи, но боюсь Вас разочаровать, потому что данное расположение микрофона хоть в студии, хоть дома не даст хорошего и прозрачного качества. Для "подзвучки" на сцене прекрасный вариант, но запись одним этим внутренним микрофоном не даст должного результата, потому что звук любого акустического инструмента мы привыкли слушать "не внутри", а " снаружи", таким образом внутренний микрофон можно использовать только как дополнительный, чтобы подчеркнуть атаку и добавить некоторых красивых "резонансных" обертонов. Но опять же на сцене этот прекрасный вариант, дающий удобство для исполнителя, которое не приковывает к определённому месту. Как то так!:) |
| Автор: | Schertler [ 21 апр 2013, 00:27 ] |
Спасибо за "Спасибо"! Это не изобретение... всё уже успели изобрести до нас... это обычная система звукоснимателя акустических струнных инструментов, без которой не получить полноценный звук на сцене... такие системы достаточно дорогое удовольствие... в моём случае это был обычный поиск решения задачи, но результат необычайно качественный, превзошёл все ожидания - феноменальный! Да, конечно, эта система не для записи, микрофон никак не получится использовать на сцене максимально - обратная связь. Микрофон-пикап соотношение примерно 15-85 %, но эти 15% микрофона того стоят... Хоть и находится микрофон внутри, но у него регулируемый держатель, можно вверх-вниз и, также, менять угол на 360 градусов... но, лучшее расположение это максимально наружу, в глубине инструмента микрофон звучит как в ящике.... А вот как звучит укулеле в исполнении мастеров: Бени Чон и Байрон Иасуй http://www.youtube.com/watch?v=wy3RBYOgx3s Легендарный Ота-Сан http://www.youtube.com/watch?v=BdaOAcgkYhI http://www.youtube.com/watch?v=UX1zIslyCiE |
| Автор: | Igor Logewsky [ 21 апр 2013, 21:46 ] |
Schertler писал(а): Да, конечно, эта система не для записи, микрофон никак не получится использовать на сцене максимально - обратная связь. Вполне возможно что на сцене помогут сгладить проблему подавители обратной связи и расположение колонокна сцене, правда конечно при игре в большом ансамбле действительно могут возникнуть проблемы с напольным монитором, который действительно будет заводится от направленного на него микрофона, а вот это я думаю получится решить путём изменения положения микрофона внутри деки инструмента! |
| Автор: | Schertler [ 21 апр 2013, 22:32 ] |
Естественно, наличие микрофона и, тем более, конденсаторного при живом выступлении - это непросто, но пьезо-пикап система под косточкой (UST under-the-saddle-trabsducer) и его пластмассовое звучание - это наихудший путь, который только можно выбрать для озвучания акустических инструментов. однако, UST система самая бесшумная и совсем не заводится.... и, со временем, наверное, мало кто вообще будет её использовать.... |
| Автор: | BF3000 [ 22 апр 2013, 08:26 ] |
Музычка ничего, но неужели к вас вобще нет ваших собственных записей? |
| Автор: | Schertler [ 22 апр 2013, 12:58 ] |
Добрый день! "Найти" полноценное и качественное звучание акустического инструмента, думаю каждый согласится, это почти половина успеха.... к сожалению, даже не знаю какая у моего компьютера звуковая карта, я стараюсь использовать программу Guitar Rig, точнее её эквалайзеры и ревербы, звук более-менее неплохой.... пока до записи дело не доходило, но обязательно сделаю несколько демо.... |
