| Как правильно расположить MK-105 на стойке? http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=2778 |
| Автор: | Аркадий [ 21 ноя 2013, 14:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Как правильно расположить MK-105 на стойке? |
Как правильно укрепить MK-105 на стойке? Нашел три разных совета: - петь в торец - крепить вертикально и петь в золотистую часть - крепить под углом 45 гр. (но не ясно, какой стороной вверх - черной или золотистой)? Да, я чайник, я долго искал на вашем форуме ответ на этот вопрос, но не нашел. |
| Автор: | Ziatz [ 21 ноя 2013, 23:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как правильно расположить MK-105 на стойке? |
По-моему перёд у него там, где золотистая часть. Но точно не в торец. |
| Автор: | Аркадий [ 22 ноя 2013, 02:10 ] |
да, очевидно, что нужно вещать в золотистую часть, но вот ставить его вертикально или все же под углом??? И можно ли ориентироваться на положение микрофонов, показанные на фото на сайте производителя http://www.oktavatula.ru/production/kondensatornyi_mikrofon/ ? Там он укреплен под углом в 45 градусов |
| Автор: | Артем Vасилич [ 22 ноя 2013, 05:50 ] |
Что касается угла при установке микрофона - здесь не лишним будет понимать следующее. Во-первых, капсюль внутри микрофона расположен вертикально (а не перпендикулярно, как в концертных микрофонах). Поэтому, банальная логика подсказывает изначально вертикальное положение микрофона. Кстати, не имеет значения - вверх или вниз головой: работать может и так и так (кстати, по непонятным для меня причинам, звук при этом будет отличаться, причем, на любых микрофонах, независимо от марки). Во-вторых, капсюль имеет одностороннюю (кардиоидную) направленность, и расположен в сторону светлой части. Поэтому, светлой половиной к себе. В третьих, о нюансах. Если петь (читать/басить/орать и т.п.) прямо "тупо" в капсюль - звук будет самым резким, и не всегда это лучший вариант. Часто звукорежиссеры, подбирая звук, варьируют положение микрофона (выше/ниже рта), а также угол. Надо понимать, что если микрофон поставить под углом, то звук от этого станет мягче, звуковая волна пойдет как бы "частично вдоль" мембранны. Поэтому, в различных ситуациях, при различных требованиях, возможны разные варианты установки по высоте, и углу. Во всяком случае, при близкой работе, обязательно нужно ставить ветрозащитник (поп-фильтр). При работе с бОльшего расстояния (примерно от 40-50 см и дальше) ветрозащитник можно не ставить. Но при таком расстоянии, сильно снижается эффективность работы микрофона в неподготовленном помещении. В условиях акустической студии такое расстояние полностью допустимо, и нередко, даже рекомендуется. |
| Автор: | Ziatz [ 22 ноя 2013, 13:56 ] |
> по непонятным для меня причинам, звук при этом будет отличаться Может быть, потому что сверху и снизу капсюля находятся разные элементы конструкции (в отличие от лево-право тут микрофон несимметричен), а пол и потолок тоже отличаются по своим отражательным способностям. |
| Автор: | Аркадий [ 25 ноя 2013, 06:55 ] |
Vасилич, безмерно благодарен! Кстати, спрашивал у работников Октава-Тула, где покупал микрофон, рекомендуют устанавливать как на фотографии на их сайте - под углом 45 градусов к звуковещательному аппарату (к роту Еще раз огромнейшее спасибо!!! |
