 Заголовок сообщения: Погнулся капсюль у МК-012
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 22:04
02 апр 2011, 18:41
Добрый день. Вчера на концерте мне уронили микрофон, которым подзвучивался струнный квартет. В итоге помялся капсюль у микрофона. Сам микрофон остался жив, дома его проверил и он по звуку ничуть не отличается от второго (у меня стереопара 012). Но факт остается фактом. Капсюль испорчен, хоть и остался в рабочем состоянии. Есть ли возможность на заводе приобрести новый капсюль и чтоб он был по характеристике подобран ко второму микрофону из комплекта стереопары?
Ниже фото ударенного капсюля. Фотографии кликабельны.
 Заголовок сообщения: Re: Погнулся капсюль у МК-012
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 01:54
02 дек 2011, 14:16
Да, возможно приобрести отдельно капсюли здесь: http://www.oktavatula.ru/production/kap ... krofonnye/
Но как видите, ценник неадекватный!:(
Вполне возможно, если вы предоставите скан ачх живого капсюля, то вам помогут подобрать подобный капсюль. Но это конечно всё теория, не факт, что на практике получится. Но пробовать стоит!:)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 10:23
02 апр 2011, 18:41
Цена за капсюль как за новый микрофон. Выгоднее купить ещё один микрофон, подобранный к имеющемуся целому, а ударенный как запасной.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 16:36
Может быть, раз звук нормальный, погнулся только внешний корпус?
К тому же, при использовании для подзвучки точная стереопара не обязательна.
У меня кстати такой микрофон тоже падал со стойки, и ничего. Правда, внешних повреждений практически не заметно.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014, 11:42
02 апр 2011, 18:41
Звук нормальный. Погнулся корпус капсюля, а сам он целый. Во всяком случае если работает микрофон без искажений или каких либо изменений, то значит он не пострадал. Но всё равно хотелось бы исправить. Или не Нужно, коль работает?
Микрофонами я подзвучивал только один раз по просьбе. А вообще микрофонами я пользуюсь в студии, точнее пишу ими гитару. Поэтому тут стереопара нужна.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014, 14:31
Что касается стереопар, по моему опыту требования не такие уж строгие - я как-то записывал даже разнотипными микрофонами, и то это оказалось не особенно заметно. Но почему желательно брать стереопару, это потому что у "Октавы" часто встречается брак - бывает перепутана фаза сигнала. И единственный способ застраховаться от этого - покупать микрофоны не по отдельности, а стереопарами.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014, 13:56
Насколько мне известно насчет капсюлей на 012, то во-первых, там корпуса делаются из мягкого сплава, и легко гнутся. А во-вторых, сама внутренняя конструкция достаточно прочна, так что, даже при более серьезных повреждениях корпуса, 012-е, зачастую, сохраняют свои свойства.
Если бы кто спросил лично меня - я бы не нервничал. Тем более, что звук не изменился. Если возможно, аккуратно выровнял бы согнутый корпус, или даже вообще ничего не делал.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. мк319 или капсюль от мк101 к мк012?
f0x
25 апр 2007, 12:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Капсюль МК-104 вместо МК-101-го?
Артем Vасилич
12 май 2007, 13:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. мк-105 трясётся капсюль
areyoulive
20
23505
23 ноя 2009, 13:12
areyoulive Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Капсюль МК-102, МК-319
Максим
06 апр 2008, 22:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. капсюль МК-101
Павел
03 июл 2006, 10:29
Павел Перейти к последнему сообщению
