| Погнулся капсюль у МК-012 http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=2812 |
| Автор: | Igor Logewsky [ 01 авг 2014, 01:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Погнулся капсюль у МК-012 |
Да, возможно приобрести отдельно капсюли здесь: http://www.oktavatula.ru/production/kap ... krofonnye/ Но как видите, ценник неадекватный!:( Вполне возможно, если вы предоставите скан ачх живого капсюля, то вам помогут подобрать подобный капсюль. Но это конечно всё теория, не факт, что на практике получится. Но пробовать стоит!:) |
| Автор: | antonsev [ 01 авг 2014, 10:23 ] |
Цена за капсюль как за новый микрофон. Выгоднее купить ещё один микрофон, подобранный к имеющемуся целому, а ударенный как запасной. |
| Автор: | Ziatz [ 01 авг 2014, 16:36 ] |
Может быть, раз звук нормальный, погнулся только внешний корпус? К тому же, при использовании для подзвучки точная стереопара не обязательна. У меня кстати такой микрофон тоже падал со стойки, и ничего. Правда, внешних повреждений практически не заметно. |
| Автор: | antonsev [ 02 авг 2014, 11:42 ] |
Звук нормальный. Погнулся корпус капсюля, а сам он целый. Во всяком случае если работает микрофон без искажений или каких либо изменений, то значит он не пострадал. Но всё равно хотелось бы исправить. Или не Нужно, коль работает? Микрофонами я подзвучивал только один раз по просьбе. А вообще микрофонами я пользуюсь в студии, точнее пишу ими гитару. Поэтому тут стереопара нужна. |
| Автор: | Ziatz [ 02 авг 2014, 14:31 ] |
Что касается стереопар, по моему опыту требования не такие уж строгие - я как-то записывал даже разнотипными микрофонами, и то это оказалось не особенно заметно. Но почему желательно брать стереопару, это потому что у "Октавы" часто встречается брак - бывает перепутана фаза сигнала. И единственный способ застраховаться от этого - покупать микрофоны не по отдельности, а стереопарами. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 03 авг 2014, 13:56 ] |
Насколько мне известно насчет капсюлей на 012, то во-первых, там корпуса делаются из мягкого сплава, и легко гнутся. А во-вторых, сама внутренняя конструкция достаточно прочна, так что, даже при более серьезных повреждениях корпуса, 012-е, зачастую, сохраняют свои свойства. Если бы кто спросил лично меня - я бы не нервничал. Тем более, что звук не изменился. Если возможно, аккуратно выровнял бы согнутый корпус, или даже вообще ничего не делал. |
