Текущее время: 02 май 2024, 10:29
 Заголовок сообщения: Возможные пути улучшения МКЭ-15А?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 03:22
28 июл 2015, 04:34
Доброго дня всем!
Являюсь счастливым обладателем 012, и поскребя по сусекам нашел МКЭ-15А 2000 выпуска.
Соответственно вопрос, можно ли его как-нибудь улучшить.
Тут мелькало, что стоит увеличить питание до 3В, в моем случае вместо одной 357А поставить две.
Также мелькала инфа о переделке под фантомное питание - но стоит ли - так и не понял.
Вопрос - чего можно хорошего сделать с этим микрофоном переделывая электронику?
Пишу акустическую гитару.
С уважением, Гарри
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 00:21
Были нарекания на этот микрофон в плане того, что он перегружается на громких звуках. Вы можете сделать эксперимент, повысив напряжение питания и посмотрев, улучшится ли перегрузочная способность.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 02:33
28 июл 2015, 04:34
Ну кстати да - две батарейки типа 357 туда вполне влезают - я его и так и так попробовал. Попозже отпишусь - надо нормально измерение провести.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 12:57
Увеличить напряжение питания полезно любому микрофону, который построен на 513УЕ1. Для неё максимально допустимое напряжение - 5 вольт, поэтому 3-4 дисковых аккумулятора Д-0.06 по диаметру прекрасно встают вместо полуторавольтовой батарейки, а по длине они будут заметно меньше, поэтому недостаток длины надо добить любой металлической втулочкой подходящего размера (поскольку батареечка в таких устройствах всегда подпружинена, то длину втулочки-компенсатора не надо подбирать с точностью до миллиметра).
Это полезно лишь в том случае, если в составе аппарата, с которым используется микрофон, есть источник фантомного питания: ведь при этом пропадает необходимость периодического контроля и замены батареек. Ну и, конечно же, в случае фантомного питания напряжение можно выставить не полтора вольта, а впритык под 5 вольт, лишь бы не спалить эту микросхему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Возможные проблемы записи бас-гитары
Vetkhy
17 июл 2008, 21:00
