| Возможные пути улучшения МКЭ-15А? http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=2842 |
| Автор: | Harry [ 29 июл 2015, 03:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Возможные пути улучшения МКЭ-15А? |
Доброго дня всем! Являюсь счастливым обладателем 012, и поскребя по сусекам нашел МКЭ-15А 2000 выпуска. Соответственно вопрос, можно ли его как-нибудь улучшить. Тут мелькало, что стоит увеличить питание до 3В, в моем случае вместо одной 357А поставить две. Также мелькала инфа о переделке под фантомное питание - но стоит ли - так и не понял. Вопрос - чего можно хорошего сделать с этим микрофоном переделывая электронику? Пишу акустическую гитару. С уважением, Гарри |
| Автор: | Ziatz [ 30 июл 2015, 00:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Возможные пути улучшения МКЭ-15А? |
Были нарекания на этот микрофон в плане того, что он перегружается на громких звуках. Вы можете сделать эксперимент, повысив напряжение питания и посмотрев, улучшится ли перегрузочная способность. |
| Автор: | Harry [ 30 июл 2015, 02:33 ] |
Ну кстати да - две батарейки типа 357 туда вполне влезают - я его и так и так попробовал. Попозже отпишусь - надо нормально измерение провести. |
| Автор: | Evgeny [ 10 авг 2015, 12:57 ] |
Harry писал(а): нашел МКЭ-15А 2000 выпуска. Увеличить напряжение питания полезно любому микрофону, который построен на 513УЕ1. Для неё максимально допустимое напряжение - 5 вольт, поэтому 3-4 дисковых аккумулятора Д-0.06 по диаметру прекрасно встают вместо полуторавольтовой батарейки, а по длине они будут заметно меньше, поэтому недостаток длины надо добить любой металлической втулочкой подходящего размера (поскольку батареечка в таких устройствах всегда подпружинена, то длину втулочки-компенсатора не надо подбирать с точностью до миллиметра).Соответственно вопрос, можно ли его как-нибудь улучшить. Тут мелькало, что стоит увеличить питание до 3В Цитата: Также мелькала инфа о переделке под фантомное питание - но стоит ли - так и не понял. Это полезно лишь в том случае, если в составе аппарата, с которым используется микрофон, есть источник фантомного питания: ведь при этом пропадает необходимость периодического контроля и замены батареек. Ну и, конечно же, в случае фантомного питания напряжение можно выставить не полтора вольта, а впритык под 5 вольт, лишь бы не спалить эту микросхему.
