| Мк-102...???? http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=2850 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Vlad1022 [ 20 сен 2015, 19:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Мк-102...???? |
В 2013 году через инет-магазин приобрёл МК-102 в деревянном футляре со шнуром XLR(мама-папа),с амортизатором,а также поп фильтр. Использовал через микшер Беринджер с фантомным питанием со звуковой картой в компьютер.Записывал вокал и гитару.Пользовался очень редко и аккуратно. Последний раз эксплуатировал несколько месяцев назад.А на днях хотел запись произвести-а микрофон не работает .При подключении питания слышен характерный шумок,а звука -ноль.... Недавно музыкальный коллектив образовался-хотели домашне-студийные записи делать,а тут ..на тебе.... Вообще в недоумении,что делать...? |
| Автор: | Evgeny [ 20 сен 2015, 23:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Мк-102...???? |
Во-первых, подключить любой другой микрофон и проверить таким образом, что весь остальной тракт исправен. Если звука не будет, то дальше можно не читать, а искать неисправность в тракте. Во-вторых, попытаться снова подключить МК-102 (и не только в эту, но и в какую-нибудь другую линейку пульта!) и нажать на кнопочку фантомного питания. Может, она была выключена, а может, у неё контакты закисли. При исправном источнике фантомного питания в момент нажатия должен быть заметный щелчок. Если щелчка нет, то, возможно, источник накрылся - микрофон без этого источника работать не будет. Кроме того, напряжение этого источника должно быть не меньше 40 вольт. 48...52 - обычные значения. Если же и весь тракт исправен, и фантомное питание есть, а неисправность всё-таки родилась в микрофоне, то обронить скупую мужскую слезу и решить, ремонтировать ли этот мик прямо сейчас или пока использовать другой, а этот отложить до лучших времён, неспешно подыскивая возможность его ремонта. |
| Автор: | Vlad1022 [ 28 сен 2015, 22:29 ] |
Спасибо за ответ! Тракт исправен,питание в пульте есть-замеряли.Под рукой пока нет альтернативы...Похоже скупая мужская слеза-самое оно... |
| Автор: | Ziatz [ 29 сен 2015, 10:36 ] |
Не пробовали отворачивать капсюль? Ведь если шум появляется, значит усилитель вроде работает. Вдруг там просто контакт? Можно при включённом усилителе, чтобы послушать, будет ли слышен щелчок. |
| Автор: | Evgeny [ 30 сен 2015, 18:05 ] |
Vlad1022 писал(а): Тракт исправен,питание в пульте есть-замеряли.Под рукой пока нет альтернативы... Если нет, тогда ремонт на месте и прямо сейчас неизбежен, если, конечно, есть кому этим заняться. А иначе как работать?! Ну либо откладывать проект. Для начала можно попробовать то, что предложил Ziatz.
| Автор: | Vlad1022 [ 04 окт 2015, 23:56 ] |
Ziatz писал(а): Не пробовали отворачивать капсюль? Ведь если шум появляется, значит усилитель вроде работает. Вдруг там просто контакт? Можно при включённом усилителе, чтобы послушать, будет ли слышен щелчок. Капсюль-раскручивал ,визуально вроде бы всё нормально...По моему щелчка нету,нужно будет послушать ещё раз. |
| Автор: | Vlad1022 [ 05 окт 2015, 00:00 ] |
Evgeny писал(а): Если нет, тогда ремонт на месте и прямо сейчас неизбежен, если, конечно, есть кому этим заняться. А иначе как работать?! Ну либо откладывать проект. В нашем штате есть электронщик.Как проверить усилитель,где можно схему посмотреть? |
| Автор: | Ziatz [ 05 окт 2015, 00:15 ] |
У меня только 105 есть. Но говорят, они похожи? Или я что-то перепутал? http://hpb.narod.ru/schem/Oktava_MK-105.gif |
| Автор: | Артем Vасилич [ 05 окт 2015, 00:18 ] |
Vlad1022 писал(а): Evgeny писал(а): Если нет, тогда ремонт на месте и прямо сейчас неизбежен, если, конечно, есть кому этим заняться. А иначе как работать?! Ну либо откладывать проект. В нашем штате есть электронщик.Как проверить усилитель,где можно схему посмотреть? Я не сверял, но по идее, у МК-102 схема должна быть идентична с МК-012, и, вероятно, с МК-105. Они гуглятся |
| Автор: | Vlad1022 [ 05 окт 2015, 00:25 ] |
Спасибо,посмотрим! |
| Автор: | Llir [ 12 ноя 2015, 16:19 ] |
Нужно ещё проверить стыковку капсюля микрофона и "ручки", у меня было такое, что центральный штырёк не дотягивал и соединение отсутствовало. |
| Автор: | Vlad1022 [ 12 ноя 2015, 21:12 ] |
Отдал электронщику,он не может отвинтить маленькие болтики,чтобы извлечь схему из корпуса. |
| Автор: | Ziatz [ 13 ноя 2015, 15:48 ] |
В каких-то моделях микрофонов нужно крутить болтики в другую сторону, но в каких - не помню. |
| Автор: | Vlad1022 [ 13 ноя 2015, 15:53 ] |
Может быть это именно тот случай? По моему он их сорвал уже |
| Автор: | Артем Vасилич [ 13 ноя 2015, 15:55 ] |
Vlad1022 писал(а): Может быть это именно тот случай? По моему он их сорвал уже Вообще-то, практически во всех микрофонах, болтик, которым крепится колодка с разъемом, надо крутить в противоположную сторону |
