Текущее время: 02 май 2024, 05:54
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Октава-519+0404usb капут
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 09:09
27 мар 2016, 19:57
Всем привет!
Долгих 5 лет радовала меня эта связка, а вчерась случилось чп, усиление резко упало, и на балансном и небалансных входах в обеих каналах, а капсюль октавы изменил емкость со 100пф до 600пф, фантоное стало 44в. Короче ищу замену емушке в пределах 20тыр. и хотелось бы узнать, что с капсюлем?
Чуть почитав там сям, понял, что особого прогресса в эволюции аудионитерфейсов за последние 10 лет не произошло, наоборот случился даунгрейд, видимо в связи с кризисом вернули маркетинговый постулат: компенсировать снижение дохода от продукта повышением дохода от его обслуживания
зы\ Насоветовали Tascam uh-7000, цап там циррус лоджик, как в дижилабе, но типо на голову выше, может кто похвастается опытом использования сего таскама в связке с октавами?
 Заголовок сообщения: Re: Октава-519+0404usb капут
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 11:33
Вы уверены, что микрофон и аудиокарта вышли из строя одновременно? Какое-то странное совпадение, особенно с капсюлем.
Если вышел из строя только микрофон, он может подсаживать фантомное питание.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 13:37
27 мар 2016, 19:57
я не уверен , что микрофон вышел из строя, карта не усиливает как положено ни один микроон, а фантомное мерил без нагрузки микрофоном, капсюль мерил до этого емкость, сейчас емкость изменилась, но я не могу сказать работает он или нет, т.к. карта не усиливает сигнал, вернее усиливает очень слабо.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 14:55
Во-первых, напроситесь к кому-нибудь и проверьте работоспособность микрофона. Это можно сделать на любой студии или даже реп.точке, ДК и т.п. - где имеется карта или пульт с подачей 48. Вопроса там на 30 секунд, платы за это взымать вряд ли кто будет.
Проверьте также кабель.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 15:40
27 мар 2016, 19:57
С микрофоном понятно, а с картой что делать, неужели нету ей замены. Audient id14 или zoom uac2 например.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 03:48
Поскольку с микрофоном понятно, то на этом, полагаю, можно и остановиться. А обсуждение полудохлой карты можно продолжить и на другом форуме, где обсуждают именно карты.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E-Mu 0404USB не воспроизводит музыку...
rus18
06 янв 2011, 17:04
