| Вопрос по распиновке микрофонов МКЭ-2 и МКЭ-100 http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=2876 |
| Автор: | gushin [ 19 май 2016, 14:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос по распиновке микрофонов МКЭ-2 и МКЭ-100 |
Что-то я запутался. Купил на соседнем форуме пару электретных микрофонов: МКЭ-2 и МКЭ-100. Подключаю к видеокамере - звук едва-едва слышен, на уровне уловимости. До этого у меня были подобные микрофоны, работали без вопросов. Только распайка штеккера у них была простая: 1 - сигнал (жила провода), 2 - масса (оплетка). Соответственно, я подключал эти микрофоны через простейшие самодельные переходники на миниджек. Массу - на массу миниджека, сигнал - на наконечник (левый канал) и кольцо (правый канал) миниджека. Обычно использовал в паре с видеокамерой. У тех микрофонов, что я получил сегодня, на штеккер приходят три провода: 1 - жила провода, 2 - масса, оплетка, 3 - другая жила провода. Звук при подключении по моей схеме (сигнал берется только с "1"), звук едва-едва слышен на обоих микрофонах. Попробовал перемычку на 1-3, ничего не изменилось. Батарейки в порядке. Либо микрофоны неисправны, либо я что-то не понимаю в распайке простейшего штеккера. Все остальные динамические микрофоны с распайкой 1-2 с камерой продолжают прекрасно работать. Вот даже мое старое видео: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=9W2umAqTkXM[/youtube] |
| Автор: | Ziatz [ 19 май 2016, 14:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по распиновке микрофонов МКЭ-2 и МКЭ-100 |
Попробуйте перемычку между 1 и 2. Если не получится - между 2 и 3. Точно не могу сказать, потому что распайка отличается от имеющегося у меня. Но там симметричный выход, и если вы хотите подать его на несимметричный вход, то один из сигнальных проводов придётся посадить на массу. |
| Автор: | gushin [ 19 май 2016, 15:34 ] |
Ziatz писал(а): Попробуйте перемычку между 1 и 2. Если не получится - между 2 и 3. Точно не могу сказать, потому что распайка отличается от имеющегося у меня. Но там симметричный выход, и если вы хотите подать его на несимметричный вход, то один из сигнальных проводов придётся посадить на массу. Спасибо, попробую методом тыка. А батарейку АА в МКЭ-2 плюсом вниз, все правильно? |
| Автор: | Ziatz [ 19 май 2016, 18:50 ] |
Не знаю, у меня вариант без батарейки. |
| Автор: | Evgeny [ 19 май 2016, 22:57 ] |
gushin писал(а): Купил на соседнем форуме пару электретных микрофонов: МКЭ-2 и МКЭ-100. Либо микрофоны неисправны, либо я что-то не понимаю в распайке простейшего штеккера. Все остальные динамические микрофоны с распайкой 1-2 с камерой продолжают прекрасно работать. Ни МКЭ-2, ни МКЭ-100 ни разу не являются динамическими. Тем не менее у МКЭ-100 распайка простая, у МКЭ-2 - не совсем. Плюс неизвестное состояние этих микрофонов (вдруг они неисправны?).
| Автор: | gushin [ 22 май 2016, 21:08 ] |
Ура! Микрофоны заработали. Методом научного тыка выяснил, что для МКЭ-100 нужно замкнуть 1-3, а для МКЭ-2 2-3 контакты. Спасибо за подсказки! Записал небольшое видео, в котором звучат эти микрофоны: http://www.youtube.com/watch?v=H-KCRWL9b1g В википедии вычитал, что для подключения балансного микрофона к небалансному входу нужен специальный трансформатор. Правда? http://ru.rfwiki.org/wiki/Балун |
| Автор: | Ziatz [ 23 май 2016, 00:58 ] |
> В википедии вычитал, что для подключения балансного микрофона к небалансному входу нужен специальный трансформатор. Правда? Только в случае очень длинной линии* или если не хватает чувствительности микрофона и нужна оптимальная передача мощности от него к входу усилителя. Каждый дополнительный трансформатор - дополнительные искажения, так что меньшим злом будет обычное подключение. Трансформатор позволит снизить фон и шумы, но увеличит искажения. В обычной практике, особенно современных рок-концертов, уровень звука таков, что к чувствительности микрофонов нет особых требований, наоборот, зачастую нужен аттенюатор. * Тогда линия должна быть симметричной, а дополнительный трансформатор располагаться уже у входа усилителя. |
