| МКЭ-3, белый шум при 3 вольтах http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=2883 |
| Автор: | gushin [ 04 ноя 2016, 15:06 ] |
| Заголовок сообщения: | МКЭ-3, белый шум при 3 вольтах |
Подскажите чайнику - так и должно быть, что при 4,5 вольтах питания на МКЭ-3 звук чистый, а при 3 вольтах идет белый шум? Раньше изредка пользовался самодельной петличкой для любительской видеосъемки на miniDV камеру, где источником питания сделал контейнер с тремя батарейками АА. Белого шума не было. Теперь решил вспомнить про забытый МКЭ-3, и вставил его вместо потрохов в корпус от китайского накамерного микрофона-пушки Pergear MIC-01. Подключил от встроенной в корпус пушки батарейки на 3 вольта. Когда пишу видео на Canon 600D, заметен белый шум. Так и должно быть? Спасибо! |
| Автор: | Артем Vасилич [ 04 ноя 2016, 18:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: МКЭ-3, белый шум при 3 вольтах |
Да, очевидно, так и должно быть. Факторов здесь несколько. 1. Да, при более высоком напряжении шума может ощущаться меньше. Но и режим работы каскада может быть другим - в результате он хуже будет "держать" громкие звуки, давать больше искажений и перегрузок. 2. Использование АРУЗ-а (т.е. не ручной, а автоматической регулировки уровня записи звука), конечно, влияет на воспринимаемый уровень шума. 3. В первом видео микрофоны использовались на близком расстоянии, во втором - на гораздо более дальнем. Соответственно, уровень полезного сигнала меньше, что в сочетании с АРУЗ-ом (см п.2.) дает бОльший шум 4. Для более-менее качественной записи звука вообще не рекомендуется использовать звуковые модули, встроенные в фотоаппараты! Поскольку, они ВСЕ ЗНАЧИТЕЛЬНО уступают по качеству не только внешним рекордерам, но и системам, встроенным в видео-камеры (порой, даже в бытовые). Фотоаппаратный звук - каким микрофоном его ни пиши - годится только как "технологический": для последующей синхронизации со звуком, записанным другим - более качественным - устройством. При использовании для съемки фотоаппарата, дополнительная запись звука другим (более качественным) устройством - практически обязательна. |
| Автор: | Ziatz [ 15 ноя 2016, 00:44 ] |
Для чистоты эксперимента подключите микрофон непосредственно к входу камеры. На нём 5V должно быть. Вот для примера запись с двух МКЭ-3, подключённых напрямую к фотоаппарату Canon EOS550D, не очень кстати приспособленному для записи звука. P.S. Помню, при Совке запитывали эти микрофоны от 1,5V и никаких проблем не было. |
