СообщениеДобавлено: 13 апр 2006, 11:10
13 апр 2006, 11:02
СообщениеДобавлено: 13 апр 2006, 11:57
Schaggy, а что значит разделить питание?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2006, 19:18
13 апр 2006, 11:02
Приветствую....
У меня есть микрафон МК 18 и блок питания к нему. подключать нужно к микшеру но его нету, а мне надо микрафон к компу подключить... как это сделать ???
Руки у меня растут из плечей так что если надо схемку спаять то это не проблема.
от микрафони идет три провода (+) 48V, (-) 48V, общий. как подключить хотябы к усилителю.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2006, 11:14
МК-18 будет работать только с родным блоком питания (у Вас именно родной?), т.к. ему необходимо фантомное питание, отличающееся от "стандартных" 48 В. Подключение от выходного разъёма блока питания - стандартное, т.е. можно сразу на компьютер.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2006, 23:13
13 апр 2006, 11:02
Блок питания родной и рабочий. пожалуста распишите куда какой провод припоять на джеке, а то страшно звуковую плату сжечь.
Заранее благодарен !!! :lol:
СообщениеДобавлено: 27 апр 2006, 03:03
Ничего страшного нет, ведь на выходе с блока питания нет напряжения. Подключение стандартное.
См. http://www.oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?t=339
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Steinberg UR28M, есть фантомное питание - нет записи
iseelight
12 мар 2014, 23:22
Fronimo
29 июл 2016, 19:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите) Digilab SPM-100 и фантомное питание для микрофона
Ляпыч
19 апр 2010, 02:32
Митя
26 июл 2010, 08:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фантомное питание для микрофона помогите
artterrainc
19 авг 2009, 18:46
