http://oktava-mics.net/forum/
Как разделить питание и сигнал у микОктава МК-18 без микшера
http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=332
Страница 1 из 1
Автор:  Schaggy [ 13 апр 2006, 11:10 ]
Заголовок сообщения:  Как разделить питание и сигнал у микОктава МК-18 без микшера
Автор:  Oktava-Mics [ 13 апр 2006, 11:57 ]
Schaggy, а что значит разделить питание?
Автор:  Schaggy [ 13 апр 2006, 19:18 ]
Приветствую....
У меня есть микрафон МК 18 и блок питания к нему. подключать нужно к микшеру но его нету, а мне надо микрафон к компу подключить... как это сделать ???
Руки у меня растут из плечей так что если надо схемку спаять то это не проблема.
от микрафони идет три провода (+) 48V, (-) 48V, общий. как подключить хотябы к усилителю.
Автор:  Oktava-Mics [ 17 апр 2006, 11:14 ]
МК-18 будет работать только с родным блоком питания (у Вас именно родной?), т.к. ему необходимо фантомное питание, отличающееся от "стандартных" 48 В. Подключение от выходного разъёма блока питания - стандартное, т.е. можно сразу на компьютер.
Автор:  Schaggy [ 17 апр 2006, 23:13 ]
Блок питания родной и рабочий. пожалуста распишите куда какой провод припоять на джеке, а то страшно звуковую плату сжечь.
Заранее благодарен !!! :lol:
Автор:  Oktava-Mics [ 27 апр 2006, 03:03 ]
Ничего страшного нет, ведь на выходе с блока питания нет напряжения. Подключение стандартное.
См. http://www.oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?t=339
https://www.phpbb.com/
