| Моддинг Октав 219 и 319 - неотвеченный вопрос http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=337 |
| Автор: | daicehawk [ 19 апр 2006, 17:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Моддинг Октав 219 и 319 - неотвеченный вопрос |
Написал письмо по электронке в адрес "Октавы", ответа пока никакого не было, к сожалению. Так как считаю, что информацию о продукции лучше всего - и честнее - получать от производителя, решился запостить это письмо на форуме в надежде получить разъяснения "Октавы". ИМХО, информация по данному вопросу была бы интересна для владельцев микрофонов "Октава": "...хочу поделиться с вами такой информацией - есть сайт www.oktavamod.com , где предлагают сделать моддинг(модификацию) микрофонов Октава - в основном 219 и 319. суть ее в следующем: удеаление 1 из слоев сетки на 319, удаление наружной решетки на 219, затем удаление обоих пластиковых колец, находящихся перед мембраной, а также удаление из тракта капсюль-усил. каскад платы с регулировкой обрезки и -10 дб аттентюатора. конечно, интересно знать, насколько с точки зрения конструкторов "Октавы" данный моддинг имеет смысл, и отдельный вопрос- действительно, зачем мембрану прикрывают перфорированные пластиковые кольца? данный вопрос действительно интересен, тк на других широкомембранниках я такого не замечал. предназначены ли они для коррекции диаграммы направленности или же они каким-то образом существенно влияют на АЧХ/ФЧХ мембраны? Спасибо заранее..." |
| Автор: | Oktava-Mics [ 22 апр 2006, 15:30 ] |
Удаление сетки, решетки, ветрозащиты – таким модификациям можно подвергнуть любой микрофон, поскольку все эти вещи не способствует улучшения звука, они служат другим целям. Один слой сетки неизбежно необходим для экранирования внешних наводок (будьте внимательны, сетка должна иметь хорошее заземление на корпус). Кроме того, сетка – это защита от механических повреждений. Несколько слоев сетки становятся преградой для грязи и плевков. Учитывая это, польза от удаления дополнительной сетки может оказаться сомнительной, даже если пользоваться микрофоном аккуратно. Про вырезание внешней решетки на МК-219 можно однозначно сказать, что это уменьшит переотражения звука внутри капсюля. Эффект действительно наблюдаемый и проверенный. Пластиковые пластины в капсюле микрофонов 219, 319 предназначены для выравнивания АЧХ микрофона на высоких частотах. Удалять их не рекомендуется. Все переделки Вы производите, что называется, на свой страх и риск. Нет ничего проще, чем испортить микрофон с тонкой мембраной. Одно неловкое движение, и Вы потеряете все, в том числе и гарантию... |
| Автор: | daicehawk [ 26 апр 2006, 11:30 ] |
Oktava писал(а): Пластиковые пластины в капсюле микрофонов 219, 319 предназначены для выравнивания АЧХ микрофона на высоких частотах. Удалять их не рекомендуется.
Можно подробнее - на каких частотах, на сколько дб и в плюс или в минус? графическая информация была бы очень кстати.. и еще 1 вопрос - каков применяемый метод замера АЧХ микрофонов "Октава"? |
| Автор: | Oktava-Mics [ 28 апр 2006, 13:18 ] |
На частоте 10-16 кГц в плюс 2-3 дБ. Два метода замера АЧХ: 1) снятие АЧХ на аналоговом тональном сигнале в диапазоне частот 90 Гц - 20 кГц (аппаратура Robotron) 2) снятие АЧХ на цифровом тональном сигнале 1/3 октавы в диапазоне частот 30 Гц - 20 кГц (компьютерный комплекс). |
| Автор: | Notnap [ 13 авг 2007, 01:14 ] |
<Про вырезание внешней решетки на МК-219 можно однозначно сказать, что это уменьшит переотражения звука внутри капсюля. Эффект действительно наблюдаемый и проверенный.> если так, то зачем вы производите эту решетку? почему вы сами не сделайте оптимальные модификации для микрофона? |
| Автор: | Sonic [ 13 авг 2007, 23:39 ] |
Подобная конструкция имеет место быть на мембранах миков фирмы Аудио- Техника (Япония). Но для достижения частотного баланса конструкция капсюлей МК-219/319, на мой взгляд, излишне усложнена. |
