| Октава МК-61М http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=343 |
| Автор: | Dimarik [ 03 май 2006, 12:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Октава МК-61М |
Есть ли у кого схема подключения данного микрофона? Или вообще документация или инфа про него? На сайте завода только в музее фотография есть!!! Как я понял это конденсаторный ламповый микрофон 1968 года выпуска... но без БП и комутации!!! Есть возможность найти тех.документацию? |
| Автор: | Oktava-Mics [ 16 май 2006, 09:43 ] |
Любой из ныне существующих блоков питания без доработки вряд ли подойдёт для этого микрофона. Были разные модификации, поэтому схему выслать тоже проблематично. Можете присылать на завод, наши специалисты попробуют сделать для него блок питания. Или продайте нам его для нашего музея. |
| Автор: | Dimarik [ 20 май 2006, 13:24 ] |
А где можно узнать хотя-бы про спецификации этого микрофона, мне хочется понять - имеет-ли смысл вообще его восстанавливать? И если у Вас делать БП для него, во сколько денег (на вскидку) он мне обойдётся? |
| Автор: | Oktava-Mics [ 29 май 2006, 12:48 ] |
Можно выяснить, является ли модификация ламповой или нет. Для этого нужно: 1. посмотреть наличие лампы (6Ж1П). 2. Посмотреть наличие трансформатора (в ламповых его не должно быть). Если микрофон является ламповым, то изготовление блока обойдётся 150-200 USD. |
| Автор: | Dimarik [ 01 июн 2006, 09:19 ] |
Я уже выяснил, что это именно ламповый конденсаторный микрофон!!! Ещё хотелось-бы узнать характеристиках направленности, диапазон частот,... и другие сопутствующие параметры... А для изготовлениия БП микрофон нужно будет Вам высылать? |
| Автор: | Oktava-Mics [ 14 июн 2006, 22:30 ] |
Подробности по изготовлению блока питания в ЛС. Технические характеристики пока не нашли. |
| Автор: | Oktava-Mics [ 16 июн 2006, 14:50 ] |
Выдержки из ТУ на МК-61М 1. Стандартный уровень чувствительности микрофона на частоте 1000 Гц должен быть не менее минус 56 дБ (при переводе в ныне принятую систему примерно 16 мВ/Па) при активном сопротивлении нагрузки 250 Ом. 2. Общая неравномерность частотной характеристики чувствительности микрофона в рабочем диапазоне частот 40-12000 Гц не должна быть более 10 дБ, а отклонение частотной характеристики от заданной кривой /черт.1/ не должно быть более ± 3 дб. 3. Средняя разность уровней чувствительности "фронт-тыл" должна быть не менее 15 дб. 4. В режиме круговой характеристики направленности ослабление чувствительности на частоте 100 Гц при угле падения 90° не должно быть более 2 дБ по сравнению с осевой чувствительностью микрофона. 5. Выходное сопротивление микрофона должно быть 250 Ом ±15% 6. Собственный шум микрофона при отсутствии звукового давления по отношению к его чувствительности на частоте 1000 Гц должен быть эквивалентен звуковому давлению не более 0,00032 Па.
| Автор: | Dimarik [ 17 июн 2006, 10:15 ] |
Спасибо большое за техническую информацию! |
