| Октава МКЭ-15А, без трансформатора, защита от фантомного питания +48 В http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=3477 |
| Автор: | Rodion [ 04 май 2017, 12:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Октава МКЭ-15А, без трансформатора, защита от фантомного питания +48 В |
Добрый день, я убрал у Октавы МКЭ-15А трансформатор, так как у него повредились провода, питаю капсюль с помощью 3,8 В аккумулятора через 1 кОм резистор и снимаю сигнал через 330 нФ плёночный конденсатор. Скажите : как защитить такую схему микрофона от фантомного питания +48 В от аудио-интерфейса и всё ли правильно я собрал в схеме для подключения капсюля без трансформатора или её нужно как-то изменить для лучшей работы микрофона? |
| Автор: | Ziatz [ 05 май 2017, 10:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Октава МКЭ-15А, без трансформатора, защита от фантомного питания +48 В |
Не видя схемы вашего подключения, трудно что-то сказать. Самое простое - два конденсатора, по одному на каждый провод, потому что фантомное питание может оказаться на любом или на обоих. И мне кажется, что вы выбрали недостаточно большую ёмкость конденсатора. Можно взять электролитический параллельно с тем, который применили вы. Совсем простой вариант, но это получился несимметричное подключение - капсюль через сопротивление около 10к, параллельно которому конденсатор, подключить к входу, на котором фантомное питание, а его землю соответственно на землю. Это позволит исключить батарейку. |
| Автор: | Rodion [ 05 май 2017, 12:55 ] |
Конденсаторы, вроде бы, защитят только от тока, но напряжение пропустят дальше к капсюлю. Без трансформатора подключение получается несимметричным. Я сегодня нарисую схему и опубликую её тут. >> "Совсем простой вариант, но это получился несимметричное подключение - капсюль через сопротивление около 10к, параллельно которому конденсатор, подключить к входу, на котором фантомное питание, а его землю соответственно на землю. Это позволит исключить батарейку." Так, скорее всего, тоже будет ограничен только ток; тут нужно делитель напряжения с несколькими резисторами организовывать, но это будет разряжать батарею планшета. |
| Автор: | Rodion [ 06 май 2017, 08:55 ] |
Вот схема подключения без трансформатора : http://imagination-works.ru/wp-content/ ... 7/05/1.png . Перед самим капсюлем стоит небольшая печатная плата с то ли резистором, то ли конденсатором, я её не стал убирать, с нею всё хорошо работает. На схеме она встроена в капсюль. |
| Автор: | Ziatz [ 06 май 2017, 22:28 ] |
У вас же всё равно подключено через конденсатор и ничего страшного не происходит. Я просто предложил примерно так же, но запитать прямо от 48V, поставив параллельно конденсатору сопротивление, но побольше. |
| Автор: | Rodion [ 07 май 2017, 13:31 ] |
Ziatz писал(а): У вас же всё равно подключено через конденсатор и ничего страшного не происходит. Я просто предложил примерно так же, но запитать прямо от 48V, поставив параллельно конденсатору сопротивление, но побольше. Я сейчас подключаю без фантомного питания ( его можно включать и отключать ), скоро придёт микрофон с фантомным питанием, который я хочу применять вместе с МКЭ-15А, и к этому времени нужно решить этот вопрос. Конденсатор, последовательно с капсюлем, только току не даёт идти к капсюлю, напряжение, насколько я знаю, пройдёт дальше. Резистор последовательно с капсюлем только ограничивает ток, но не уменьшает напряжение, по этому через него все 48 В и пройдут до капсюля. Например, при этом подключении после резистора те же 3,8 В, что и до него. Чтобы уменьшить напряжение, нужно сделать делитель напряжения, включив между + и землёй кабеля к аудио-интерфейсу несколько резисторов и снимая нужное напряжение на 1 из них. Но так через эти резисторы уже будет идти ток и это будет разряжать батарею планшета. |
| Автор: | Ziatz [ 07 май 2017, 21:35 ] |
По закону Ома это не так. Напряжение уменьшится, т.к. будет тот же делитель из резистора и внутреннего сопротивления микрофона. Но вот точного его значения мы не знаем, потому указанное мной сопротивление резистора приблизительное. |
| Автор: | Rodion [ 11 май 2017, 12:03 ] |
Вроде бы должно сработать : так сигнал будет идти через параллельный конденсатор и не будет съедаться резистором. Вы уже пробовали такую схему защиты? |
| Автор: | Ziatz [ 12 май 2017, 19:45 ] |
Я даже непосредственно без резистора втыкал (когда не знал, что там 48V). И ничего, не сгорело (потому что там подаётся ведь тоже через резистор, и произошло падение напряжения на сравнительно небольшом сопротивлении микрофона). |
| Автор: | Rodion [ 14 май 2017, 14:39 ] |
Ок, спасибо за ответы, как придёт Октава МК-220 и буду оба микрофона подключать - попробую, сначала на дешёвых китайских электретных капсюлях и посмотрю что будет происходить. Аудио-интерфейсу, по идее, не должно быть ни чего даже если капсюль перегорит. |
