Текущее время: 19 апр 2026, 05:47
СообщениеДобавлено: 06 май 2006, 20:14
12 фев 2006, 23:05
Скажите, я купил мик Октава-101. Столкнулся с тем, про что много читал... это плохая аккустика помещения..Просто много эха, отражений...(ну шутка ли... стены голые, мебели немного). Я пытался просто сделать типа маленькую "кабинку".. взял обручь, на него по периметру одеяло... внутри одеяла эха нету, но... звук получаеться сильно мутным и невыразительным(очень много низкой середины передаеться), думал что у меня такой голос просто, но где-то вычитал, что если близко писаться в конд. микрофон, то именно такой эффект и будет... Так ли это? На каком расстоянии лучше писаться?
SDF
СообщениеДобавлено: 12 май 2006, 00:45
Если Вы имеете ввиду так называемый эффект близости который наблюдается у направленных микрофонов, то повышение басов действительно происходит, причем с приближением к микрофону усиление низких частот возрастает.
Видимо вопрос про вокал... Не существует однозначного рецепта, с какого расстояния петь в микрофон. Можно рекомендовать 20-40 см, но это кому как больше нравиться, ведь и эффектом близости пользуются специально. Кроме того лишние НЧ можно удалить фильтром.
СообщениеДобавлено: 15 май 2006, 12:31
26 сен 2005, 09:39
МС - я тоже читаю, у меня 319я.. оптимально на моей будет расстояние не менее 15 см.. мик примерно между носом и лбом по высоте, мембрану направить в сторону рта(то есть немного по диагонали). между миком и стенкой кабины расстояние тоже не должно быть очень маленьким...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Запись исполнителя с тембром Розенбаума
Jomeek
27 июл 2009, 09:20
Jomeek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Расстояние от динамика до микрофона при измерении индивидуальной АЧХ?
daicehawk
05 июл 2010, 22:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Расстояние до микрофона .
Вяче
30 ноя 2008, 04:31
m10071978 Перейти к последнему сообщению
