| Расположение микрофона и расстояние до исполнителя http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=348 |
| Автор: | guniamc [ 06 май 2006, 20:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Расположение микрофона и расстояние до исполнителя |
Скажите, я купил мик Октава-101. Столкнулся с тем, про что много читал... это плохая аккустика помещения..Просто много эха, отражений...(ну шутка ли... стены голые, мебели немного). Я пытался просто сделать типа маленькую "кабинку".. взял обручь, на него по периметру одеяло... внутри одеяла эха нету, но... звук получаеться сильно мутным и невыразительным(очень много низкой середины передаеться), думал что у меня такой голос просто, но где-то вычитал, что если близко писаться в конд. микрофон, то именно такой эффект и будет... Так ли это? На каком расстоянии лучше писаться? |
| Автор: | Oktava-Mics [ 12 май 2006, 00:45 ] |
Если Вы имеете ввиду так называемый эффект близости который наблюдается у направленных микрофонов, то повышение басов действительно происходит, причем с приближением к микрофону усиление низких частот возрастает. Цитата: На каком расстоянии лучше писаться? Видимо вопрос про вокал... Не существует однозначного рецепта, с какого расстояния петь в микрофон. Можно рекомендовать 20-40 см, но это кому как больше нравиться, ведь и эффектом близости пользуются специально. Кроме того лишние НЧ можно удалить фильтром.
| Автор: | daicehawk [ 15 май 2006, 12:31 ] |
МС - я тоже читаю, у меня 319я.. оптимально на моей будет расстояние не менее 15 см.. мик примерно между носом и лбом по высоте, мембрану направить в сторону рта(то есть немного по диагонали). между миком и стенкой кабины расстояние тоже не должно быть очень маленьким... |
