 Заголовок сообщения: МКЭ-9, перепаять с 5-din на miniJack
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 15:39
20 июн 2017, 14:32
Друзья, такой вопрос.
Есть МКЭ-9 (1991г) в эксплуатации был один раз вовремя теста. Как перепаять его на miniJack? Буду использовать вместе с батарейкой.
Стоит задача записывать голос (подкаст) раз в неделю. Для этого нету смысла перепаивать на фантомное питание и покупать дополнительную звуковую карту.
P.S Паяльник с меня так себе, так что буду благодарен за любой совет как грамотно и без особых затрат писать с него звук на встроенную звуковую карту.
 Заголовок сообщения: Re: МКЭ-9, перепаять с 5-din на miniJack
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 19:11
Если он 91 г., там скорей всего разъём DIN. В советском стандарте микрофонной распайки если центральный контакт (землю) поместить вниз, то слева будет сигнальный контакт (если смотреть со стороны штырьков).
Соответственно землю паяете на земляной (ближний к проводу) контакт minijack, а сигнал - на оставшиеся оба (иначе звук будет только в одном канале).
Но если там симметричный выход (а я не знаю), тогда один из сигнальных выходов придётся соединить с землёй.
Но многие встроенные карты очень сильно шумят, что не позволяет их использовать для качественной записи с микрофона. Если не хотите покупать профессиональную, из подручных средств лучше подойдёт видеокамера или диктофон.
P.S. Посмотрел схему, там симметричный выход: http://hpb.narod.ru/schem/MKE-9.gif
А вам нужно несимметричный.
Выводы 1 и 3 соедините и на землю, а 2 - на оба дальних от провода вывода minijack.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. МКЭ-9 - как перепаять на XLR ?
Susanin
12 июл 2015, 13:45
