| МКЭ-9, перепаять с 5-din на miniJack http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=3481 |
| Автор: | Rurikovi4 [ 22 июн 2017, 15:39 ] |
| Заголовок сообщения: | МКЭ-9, перепаять с 5-din на miniJack |
Друзья, такой вопрос. Есть МКЭ-9 (1991г) в эксплуатации был один раз вовремя теста. Как перепаять его на miniJack? Буду использовать вместе с батарейкой. Стоит задача записывать голос (подкаст) раз в неделю. Для этого нету смысла перепаивать на фантомное питание и покупать дополнительную звуковую карту. P.S Паяльник с меня так себе, так что буду благодарен за любой совет как грамотно и без особых затрат писать с него звук на встроенную звуковую карту. |
| Автор: | Ziatz [ 23 июн 2017, 19:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: МКЭ-9, перепаять с 5-din на miniJack |
Если он 91 г., там скорей всего разъём DIN. В советском стандарте микрофонной распайки если центральный контакт (землю) поместить вниз, то слева будет сигнальный контакт (если смотреть со стороны штырьков). Соответственно землю паяете на земляной (ближний к проводу) контакт minijack, а сигнал - на оставшиеся оба (иначе звук будет только в одном канале). Но если там симметричный выход (а я не знаю), тогда один из сигнальных выходов придётся соединить с землёй. Но многие встроенные карты очень сильно шумят, что не позволяет их использовать для качественной записи с микрофона. Если не хотите покупать профессиональную, из подручных средств лучше подойдёт видеокамера или диктофон. P.S. Посмотрел схему, там симметричный выход: http://hpb.narod.ru/schem/MKE-9.gif А вам нужно несимметричный. Выводы 1 и 3 соедините и на землю, а 2 - на оба дальних от провода вывода minijack. |
