| Помогите собрать образец по К513УЕ1А - Диод + Резистор http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=3498 |
| Автор: | Schertler [ 12 фев 2019, 20:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите собрать образец по К513УЕ1А - Диод + Резистор |
Здравствуйте! Разобрал миниатюрный микрофон МКЭ-5, хотел почистить и распайку обновить (выпуск 1990г.)...... К513УЕ1А рассыпался, в смысле две ножки отлетели как стеклянные, сам алюминиевый капсюль тоже в корозии в местах...... Я напаял эти две ножки и всё обратно подсоединил, но видно перегрелся К513УЕ1А во время пайки..... У нас К513УЕ1А не продаётся (Грузия), российские магазины также не имеют доставку к нам....... Выход единственный, самому собрать его из полевого КП-серия транзистора, диода и резистора, ОДНАКО, не известно какие диод-резистор подбирать. Может кто-нибудь знает точно?! Спасибо! |
| Автор: | Ziatz [ 15 фев 2019, 16:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите собрать образец по К513УЕ1А - Диод + Резистор |
Не знаю, но можно попытаться собрать по схеме например от любого другого электретного или конденсаторного микрофона. Некоторые схемы есть здесь: https://vk.com/oktavatula?z=album-28876595_165711267 и здесь: http://hpb.narod.ru/schem/microphones.htm Тем более что на качество упомянутой микросхемы были нарекания. Что касается первоначальной схемы, то закрытый диод там заменяет гигаомный резистор, и скорей всего подойдёт любой кремниевый диод, но наверно сопротивление в один гигаом, если его удастся достать, даже лучше, а сопротивление в цепи истока скорей всего небльшое, около 200-500 ом. |
| Автор: | Schertler [ 15 фев 2019, 20:58 ] |
Спасибо за ссылки, у меня есть почти весь архив схемотехник Октава, но нигде нет таких данных как и чем заменить К513УЕ1....... есть подобные западные серии 2SK, но точных аналогов нет. Вчера восстановил поломки и припаял ножки к К513, но видно при этом спалил сам транзистор паяльником...... Стараюсь найти магазин имеющий сервис доставки в Грузию и наличие этих старых МКЭ-5Б или МКЭ-3..... |
| Автор: | Schertler [ 16 фев 2019, 15:15 ] |
На тот случай, когда эта информация и сам случай может оказаться нужным кому-то....... После восстановления двух ножек у К513УЕ1А я микрофон не включал, а только измерил его тестером, стандартно, измеряя аналоговым советским тестером, выводы капсюля МКЭ-5 показывают 2 кОм и около 10-14 кОм в обратном напрвлении. НО, цифровой тестер не показывает эту разницу сопротивлении, а под рукой оказался цифровой а по нему показатели были одинаковые - 2 кОм в обе стороны! Сегодня решил в последний раз измерить а также подключить перед отправкой К513 в мусорное ведро и, о чудо, всё работает как прежде ......... вот такой интересный случай, после проверки тестер(-ами)ом, всегда проверяйте рабочий режим в реальной работе в АС. |
| Автор: | Schertler [ 16 май 2019, 17:18 ] |
Заменять советский полевик-конвертор К5134УЕ1 в микрофонах Октава можно любым подобным из массовых электретных капсюль, КРОМЕ ЭТОГО, можно свободно выбирать метод подключения..... Аналоги для примера 2SK1109 (тот же J35), 2SK596 ....... |
