Текущее время: 19 апр 2026, 07:44
СообщениеДобавлено: 11 май 2019, 23:51
31 окт 2012, 16:01
Мои микрофоны: МКЭ-5Б
Здравствуйте!
Для микрофона МКЭ-3 нужен приличный самодельный держатель, ножка......
Может есть опыт конструирования подобных самоделок......
У МКЭ-3 есть резиновый антивибро-колпачок, под него я закрепил минимальную защитную сетку, нужна всего лишь идея во что и как можно лучше обуть МКЭ-3 снизу и закрепить между собой низ с резиновым колпаком.....
Спасибо за поддержку!
Последний раз редактировалось Schertler 13 май 2019, 06:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 01:09
Когда-то делал так. Из толстого провода делал кольцо - подставку, далее два провода шли вертикально, образовывая ножку, а потом опять расходились, образуя этакие рога. Между рогами на резинках за проушины крепился микрофон.
Другая конструкция, которой я пользовался ещё при СССР - полукруглая защитная сетка обогревателя-рефлектора. Клалась на стол, как купол, а внутри на растяжках крепился микрофон. Очень устойчивая конструкция, а кроме того она защищала микрофон от падения на него тяжёлых предметов.
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 06:29
31 окт 2012, 16:01
пасибо за отклик!
Дело в том, что МКЭ-3 это тот же микрофонный капсюль от МКЭ-5Б который я использую в корпусе акустических музыкальных инструментов гитара и укулеле как пикап-элемент, достоинства МКЭ-3 для такого применения это отдельная тема, этот доступный и недогорой микрофон заставит каждого ещё больше полюбить звучание своего инструмента......
Так вот, МКЭ-3 будет иметь такую же ножку микро-штатив как мой МКЭ-5, этот штатив очень прост в изготовлении, фактически не имеет веса, абсолютно вибро-устойчив и на нём можно регулировать высоту микрофона...... проблема только в держателе, а точнее в приличном держателе........ а ещё точнее, это моя двойная проблема, мне нужно как-то оформить низ самого МКЭ-3 и обуть его, приделать экранированный микрофонный кабель с джеком 3,5 мм, отвести или объединить провода питания и уже после этого закрепить на ножке с помощью держателя......
К сожалению, в заводском виде МКЭ-3 готов только для внутреннего монтажа, а для всего остального нужно его самому оформлять как-то ......
Родной резиновый колпачок очень практичен, его качество отличное, и несмторя на странный вид с ушками можно его прилично оформить...... вот про это и эта тема!
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 10:42
Увы, картинка не грузится.
Можно попробовать надеть на него небольшой отрезок пластмассовой трубы, прямо на резинку.
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 14:37
31 окт 2012, 16:01
Кажется есть решение...... эти резиновые ушки могут очень пригодиться, хотелось бы использовать их функционально.
Выложу когда будет готов....
Сложно в двух словах передать качество звучания МКЭ-3 внутри музыкального инструмента, этот простой и невзрачный на первый взгляд микрофон бьёт десятки знаменитых западных ....... странно, что так мало, точнее, почти нет положительных оценок!! Российские форумы и другие интернет-медиа в основном только смеются в сторону этого миниатюрного микрофона........ очень странно и жалко!
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 16:29
31 окт 2012, 16:01
Тем временем, первый МКЭ-3 ручного производства....... главная цель 1) экранировать выходные три провода, 2) установить сетку, 3) не сильно "вырасти" в габаритах ....... этот МКЭ-3 с чувствительностью 4 мВ.
Картинка 1
Картинка 2
Картинка 3
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 22:41
31 окт 2012, 16:01
Не могу понять почему, но страница очень неприлично "вытягивается" из-за фотографии, может есть возможность автоматически модифицировать габариты изображений ??
=============От Модератора==================
А не надо вставлять в сообщения картинки размерами метр на полметра. Это же форум, а не соцсети! Сюда достаточно вставить ссылку на картинку, а кому надо, нажмут на ссылку и загрузят или сохранят себе в комп картинку.
А я доделывал мини-штатив и держатель для МКЭ-3, хочу поделиться успешным завершением перед встройкой в инструмент.....
Принцип тот же что с МКЭ-5 и конструкция тоже, новое это держатель со своим брекетом......
В принципе доволен, смотрится неплохо.......
Картинка 1
Картинка 2
Картинка 3
Вот так можно оформлять МКЭ-3 в корпусе, также строить держатель......
Всем удачи!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. какой держатель подойдёт для октавы мк 319?
2x2mc
13 май 2010, 15:12
2x2mc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите подобрать держатель для МК 105
333unys333
30 янв 2012, 15:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Держатель для МК-319
Ilya1991
31 дек 2009, 21:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Самодельный предусилитель. Оцените конструкцию.
22 июл 2012, 23:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Самодельный поп-фильтр
Onez
15 июн 2010, 00:23
AlexOkt Перейти к последнему сообщению
