Текущее время: 19 апр 2026, 10:19
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 20:18
31 окт 2012, 16:01
Мои микрофоны: МКЭ-5Б
Здравствуйте!
Разобрал миниатюрный микрофон МКЭ-5, хотел почистить и распайку обновить (выпуск 1990г.)...... К513УЕ1А рассыпался, в смысле две ножки отлетели как стеклянные, сам алюминиевый капсюль тоже в корозии в местах......
Я напаял эти две ножки и всё обратно подсоединил, но видно перегрелся К513УЕ1А во время пайки.....
У нас К513УЕ1А не продаётся (Грузия), российские магазины также не имеют доставку к нам.......
Выход единственный, самому собрать его из полевого КП-серия транзистора, диода и резистора, ОДНАКО, не известно какие диод-резистор подбирать.
Может кто-нибудь знает точно?! Спасибо!
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 16:42
Не знаю, но можно попытаться собрать по схеме например от любого другого электретного или конденсаторного микрофона.
Некоторые схемы есть здесь: https://vk.com/oktavatula?z=album-28876595_165711267 и здесь: http://hpb.narod.ru/schem/microphones.htm
Тем более что на качество упомянутой микросхемы были нарекания.
Что касается первоначальной схемы, то закрытый диод там заменяет гигаомный резистор, и скорей всего подойдёт любой кремниевый диод, но наверно сопротивление в один гигаом, если его удастся достать, даже лучше, а сопротивление в цепи истока скорей всего небльшое, около 200-500 ом.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 20:58
31 окт 2012, 16:01
Спасибо за ссылки, у меня есть почти весь архив схемотехник Октава, но нигде нет таких данных как и чем заменить К513УЕ1....... есть подобные западные серии 2SK, но точных аналогов нет.
Вчера восстановил поломки и припаял ножки к К513, но видно при этом спалил сам транзистор паяльником......
Стараюсь найти магазин имеющий сервис доставки в Грузию и наличие этих старых МКЭ-5Б или МКЭ-3.....
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 15:15
31 окт 2012, 16:01
На тот случай, когда эта информация и сам случай может оказаться нужным кому-то.......
После восстановления двух ножек у К513УЕ1А я микрофон не включал, а только измерил его тестером, стандартно, измеряя аналоговым советским тестером, выводы капсюля МКЭ-5 показывают 2 кОм и около 10-14 кОм в обратном напрвлении. НО, цифровой тестер не показывает эту разницу сопротивлении, а под рукой оказался цифровой а по нему показатели были одинаковые - 2 кОм в обе стороны!
Сегодня решил в последний раз измерить а также подключить перед отправкой К513 в мусорное ведро и, о чудо, всё работает как прежде ......... вот такой интересный случай, после проверки тестер(-ами)ом, всегда проверяйте рабочий режим в реальной работе в АС.
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 17:18
31 окт 2012, 16:01
Заменять советский полевик-конвертор К5134УЕ1 в микрофонах Октава можно любым подобным из массовых электретных капсюль, КРОМЕ ЭТОГО, можно свободно выбирать метод подключения.....
Аналоги для примера 2SK1109 (тот же J35), 2SK596 .......
NoNamedActor
12
17195
05 июл 2009, 14:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите собрать оборудование для домашней студии !
МС РесФект
17
29156
23 авг 2010, 01:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите собрать аппаратуру
Георгий
10 дек 2015, 23:54
