| МКЭ-3 микрофон: приличный самодельный держатель, ножка http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=3503 |
| Автор: | Schertler [ 11 май 2019, 23:51 ] |
| Заголовок сообщения: | МКЭ-3 микрофон: приличный самодельный держатель, ножка |
Здравствуйте! Для микрофона МКЭ-3 нужен приличный самодельный держатель, ножка...... Может есть опыт конструирования подобных самоделок...... У МКЭ-3 есть резиновый антивибро-колпачок, под него я закрепил минимальную защитную сетку, нужна всего лишь идея во что и как можно лучше обуть МКЭ-3 снизу и закрепить между собой низ с резиновым колпаком..... ![]() Спасибо за поддержку! |
| Автор: | Ziatz [ 13 май 2019, 01:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: МКЭ-3 микрофон: приличный самодельный держатель, ножка |
Когда-то делал так. Из толстого провода делал кольцо - подставку, далее два провода шли вертикально, образовывая ножку, а потом опять расходились, образуя этакие рога. Между рогами на резинках за проушины крепился микрофон. Другая конструкция, которой я пользовался ещё при СССР - полукруглая защитная сетка обогревателя-рефлектора. Клалась на стол, как купол, а внутри на растяжках крепился микрофон. Очень устойчивая конструкция, а кроме того она защищала микрофон от падения на него тяжёлых предметов. |
| Автор: | Schertler [ 13 май 2019, 06:29 ] |
пасибо за отклик! Дело в том, что МКЭ-3 это тот же микрофонный капсюль от МКЭ-5Б который я использую в корпусе акустических музыкальных инструментов гитара и укулеле как пикап-элемент, достоинства МКЭ-3 для такого применения это отдельная тема, этот доступный и недогорой микрофон заставит каждого ещё больше полюбить звучание своего инструмента...... Так вот, МКЭ-3 будет иметь такую же ножку микро-штатив как мой МКЭ-5, этот штатив очень прост в изготовлении, фактически не имеет веса, абсолютно вибро-устойчив и на нём можно регулировать высоту микрофона...... проблема только в держателе, а точнее в приличном держателе........ а ещё точнее, это моя двойная проблема, мне нужно как-то оформить низ самого МКЭ-3 и обуть его, приделать экранированный микрофонный кабель с джеком 3,5 мм, отвести или объединить провода питания и уже после этого закрепить на ножке с помощью держателя...... К сожалению, в заводском виде МКЭ-3 готов только для внутреннего монтажа, а для всего остального нужно его самому оформлять как-то ...... Родной резиновый колпачок очень практичен, его качество отличное, и несмторя на странный вид с ушками можно его прилично оформить...... вот про это и эта тема!
| Автор: | Ziatz [ 13 май 2019, 10:42 ] |
Увы, картинка не грузится. Можно попробовать надеть на него небольшой отрезок пластмассовой трубы, прямо на резинку. |
| Автор: | Schertler [ 13 май 2019, 14:37 ] |
Кажется есть решение...... эти резиновые ушки могут очень пригодиться, хотелось бы использовать их функционально. Выложу когда будет готов.... Сложно в двух словах передать качество звучания МКЭ-3 внутри музыкального инструмента, этот простой и невзрачный на первый взгляд микрофон бьёт десятки знаменитых западных ....... странно, что так мало, точнее, почти нет положительных оценок!! Российские форумы и другие интернет-медиа в основном только смеются в сторону этого миниатюрного микрофона........ очень странно и жалко! |
| Автор: | Schertler [ 15 май 2019, 16:29 ] |
Тем временем, первый МКЭ-3 ручного производства....... главная цель 1) экранировать выходные три провода, 2) установить сетку, 3) не сильно "вырасти" в габаритах ....... этот МКЭ-3 с чувствительностью 4 мВ. Картинка 1 Картинка 2 Картинка 3 |
| Автор: | Schertler [ 20 май 2019, 22:41 ] |
Не могу понять почему, но страница очень неприлично "вытягивается" из-за фотографии, может есть возможность автоматически модифицировать габариты изображений ?? =============От Модератора================== А не надо вставлять в сообщения картинки размерами метр на полметра. Это же форум, а не соцсети! Сюда достаточно вставить ссылку на картинку, а кому надо, нажмут на ссылку и загрузят или сохранят себе в комп картинку. ============================================ А я доделывал мини-штатив и держатель для МКЭ-3, хочу поделиться успешным завершением перед встройкой в инструмент..... Принцип тот же что с МКЭ-5 и конструкция тоже, новое это держатель со своим брекетом...... В принципе доволен, смотрится неплохо....... Картинка 1 Картинка 2 Картинка 3 Вот так можно оформлять МКЭ-3 в корпусе, также строить держатель...... Всем удачи! |
