| МКЭ-10 и фантомное питание http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=3504 |
| Автор: | zatonsk [ 02 окт 2019, 02:56 ] |
| Заголовок сообщения: | МКЭ-10 и фантомное питание |
Здравствуйте, случайно подал на МКЭ-10 (со вставленной батареей) питание +48 вольт. Сразу же выключил, но в результате появился фон и упала чувствительность, что может быть? Там кроме трансформатора и самого капсуля ничего ведь нет? Вообще на сколько губительно фантомное питание для электретных микрофонов запитаных от батарейки 1,5 вольта? Подключение было не балансным. |
| Автор: | Evgeny [ 03 окт 2019, 23:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: МКЭ-10 и фантомное питание |
zatonsk писал(а): в результате появился фон и упала чувствительность, что может быть? Сгорел, однако. Ну, не совсем полностью сгорел, а подпалился.Цитата: Там кроме трансформатора и самого капсуля ничего ведь нет? В конденсаторных микрофонах предварительный усилитель (как минимум один каскад) всегда находится внутри микрофона. В МКЭ-10 этот усилитель выполнен на транзисторе, для которого и 15 вольт будут губительны, не то что 48.
| Автор: | zatonsk [ 05 окт 2019, 18:28 ] |
Evgeny писал(а): Сгорел, однако. Ну, не совсем полностью сгорел, а подпалился. Спасибо, ремонту это подлежит?) Переживаю сильно, хороший микрофон... Был ))
| Автор: | Evgeny [ 06 окт 2019, 22:04 ] |
zatonsk писал(а): ремонту это подлежит?) Переживаю сильно, хороший микрофон... Был )) Ремонту это вполне подлежит. У него внутри, скорее всего, стоит всё та же самая 513УЕ1, которую надо аккуратно заменить.
| Автор: | zatonsk [ 08 окт 2019, 01:45 ] |
Evgeny писал(а): Ремонту это вполне подлежит. У него внутри, скорее всего, стоит всё та же самая 513УЕ1, которую надо аккуратно заменить. Заменить на другую? Или тоже самое?
| Автор: | Evgeny [ 09 окт 2019, 23:06 ] |
zatonsk писал(а): Заменить на другую? Или тоже самое? Да, на другую 513УЕ1, исправную. Менять что-то дохлое на то же самое дохлое нет никакого смысла. Но даже если я и ошибся в своём предположении, и у него внутри не 513УЕ1, то рекомендация всё равно остаётся в силе: надо заменить сгоревший элемент исправным, который ещё не сгорел.
