СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 21:47
28 июл 2015, 04:34
Доброго дня!
Так случилось, что уронил свою любимую Октаву-012 (ветром разметало микрофонные стойки).
После этого микрофон перестал работать - выдает ровный фон уровень которого правда можно регулировать крутя ручку на уровня записи на звукокарте.
Дальше любопытно. Отдал в Октаву, они звонят - говорят, а что такое - у вас всё в порядке с микрофоном, всё работает.
Курьер отдает мне его - я дома включаю - не работает. Огорчаюсь и задвигаю. Потом как-то включаю - и... о чудо... микрофон работает! Проходит день... включаю - опять не работает.
Проверку проводил одновременно с другим микрофоном (правда динамическим, который работает всегда) - перетыкая шнур и включая фантомное питание на внешней звукокарте.
Подумал, что может что-то плохо контачит, разобрал - ничего криминального на вид не нашел.
Посоветуйте - что и как можно проверить.
Вот этот товарищ говорит, что могут отходить контакты, но не очень понятно, что с чем должно контачить
https://www.youtube.com/watch?v=RxxEPxWCfS0
Мультиметр есть, осциллограф есть.
С уважением,
Harry
UPDATE. Вначале думал удалить сообщение, но потом решил оставить в назидание таким же балбесам как я.
Итак! Причина! Отвалилось фантомное питание в звукокарте (Focusite 18i6) на одном канале. С внешней фантомкой Октава работает на обоих каналах, а без - только на одном.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Спасибо! Октава 105 - отличный микрофон, а инет-магазин - работает быстро!
в форуме Благодарности
Док
21 апр 2011, 21:36
Док Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. МК-012 не работает с блоком фантомного питания AKG B29
jess
18 сен 2006, 22:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Музыкальный центр не работает
Chemodan
28 янв 2012, 11:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. МКЭ-204У не работает от батарейки
AlexeyC
13 сен 2009, 13:22
AlexeyC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по подключению или как все это работает?
VMdis
17 сен 2008, 23:04
