| Уронил 012! Теперь не работает... или работает... непонятно. (Update - всё ОК) http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=3513 |
| Автор: | Harry [ 18 июн 2020, 21:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Уронил 012! Теперь не работает... или работает... непонятно. (Update - всё ОК) |
Доброго дня! Так случилось, что уронил свою любимую Октаву-012 (ветром разметало микрофонные стойки). После этого микрофон перестал работать - выдает ровный фон уровень которого правда можно регулировать крутя ручку на уровня записи на звукокарте. Дальше любопытно. Отдал в Октаву, они звонят - говорят, а что такое - у вас всё в порядке с микрофоном, всё работает. Курьер отдает мне его - я дома включаю - не работает. Огорчаюсь и задвигаю. Потом как-то включаю - и... о чудо... микрофон работает! Проходит день... включаю - опять не работает. Проверку проводил одновременно с другим микрофоном (правда динамическим, который работает всегда) - перетыкая шнур и включая фантомное питание на внешней звукокарте. Подумал, что может что-то плохо контачит, разобрал - ничего криминального на вид не нашел. Посоветуйте - что и как можно проверить. Вот этот товарищ говорит, что могут отходить контакты, но не очень понятно, что с чем должно контачить https://www.youtube.com/watch?v=RxxEPxWCfS0 Мультиметр есть, осциллограф есть. С уважением, Harry - - - - UPDATE. Вначале думал удалить сообщение, но потом решил оставить в назидание таким же балбесам как я. Итак! Причина! Отвалилось фантомное питание в звукокарте (Focusite 18i6) на одном канале. С внешней фантомкой Октава работает на обоих каналах, а без - только на одном. |
