Текущее время: 19 апр 2026, 09:26
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 21:25
31 окт 2012, 16:01
Мои микрофоны: МКЭ-5Б
Здравсвуйте!
Есть желание построить/собрать конвертер импеданса на базе миниатюрного аудио трансформатора от микрофона МКЭ-5Б. Есть подобные девайсы, которые в обе стороны работают и используются для согласования входных/выходных аудио сигналов низких и высоких сопротивлений.....
Может был у кого такой опыт, или слышали о таком ??
Спасибо за поддержку!
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020, 22:42
Не надо ничего строить! Всё уже построено до вас. Любой трансформатор (даже автотрансформатор) и есть конвертер импеданса.
Опять же, не надо никого искать, кто и что где слышал. Об этом нужно просто прочитать в любом учебнике по электротехнике, коих сейчас много есть в интернете в свободном доступе в электронном виде. Раздел "Трансформаторы".
СообщениеДобавлено: 02 янв 2021, 19:26
31 окт 2012, 16:01
Спасибо за комментарий!
Вы думаете я не искал/интересовался ? Скажу честно: - долго и много! Не заметил "свет в конце тоннеля" и решил задать конкретный вопрос про конкретное изделие от Октава......
Буду благодарен за любую контретную ссылку на эту тему - микрофонные трансформаторы....... !!
У вас получилось как в старом анекдоте: из одного города в другой срочной телеграммой запрашивают у родственников не знают ли они точный адрес их племянника в этом (первом) городе и в обратной телеграмме получают короткий ответ "да, знаем!" ....... :-)
Всех с новым годом !!
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 16:11
Судя по вопросу — не искали.
Да ведь нет такой темы — микрофонные трансформаторы! Все трансформаторы работают совершенно одинаково, по одним и тем же законам, описанным в одних и тех же учебниках! Разве что в трансформаторах, работающих на одной частоте, часто можно пренебрегать собственной ёмкостью обмотки и прочими частотными свойствами, а в звуковых на это уже надо обращать внимание. Но даже если Вы возьмёте силовой трансформатор и включите его задом наперёд, то в качестве дефекта получите частотный диапазон до 14-16 кГц, и всё! Остальные параметры Вас более чем устроят!
У вас получилось как в старом анекдоте: ... "да, знаем!" ....... :-)
Каков вопрос, таков и ответ! Иногда говорят, что правильно поставленный вопрос содержит в себе половину ответа. Но мало кто задумывается, что и неправильно поставленный вопрос тоже содержит в себе половину ответа, только неправильного! Таким образом, любой вопрос содержит в себе половину ответа: только каков вопрос, таков и ответ.
Взаимно-аналогично! С наступившим!! Пусть он принесёт только хорошее!!!
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 16:58
31 окт 2012, 16:01
Евгений, спасибо!
Ваши комменты/рекомендации звучат слишком просто но убедительно, так что я попробую таким простым подходом изучить эту тематику!
Раз уж получилось поговорить и даже упомянуть даже единицы (Гц), позвольте ещё один вопрос про трансформатор для ленточных микрофонов...... сколько я смотрю/читаю, почти все эти трансформаторы имеют первичную обмотку ниже 1 Ома, а точнее - ниже ) 0,1 Ома .....
Вопрос, какие могут быть реальные потери если поставить этот трансформатор от МКЭ-5, который имеет первичную обмотку 30 Ом ??
Ещё раз большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 17:19
Да, первичка там имеет всего 5-10 витков провода 0.5—1.0 мм.
Особенных потерь не будет. Потери были бы, если бы наоборот: источник сопротивлением 30 Ом подключить к трансформатору с входным сопротивлением 0.1 Ома. Но и эффективность преобразования в случае с трансом от МКЭ-5 будет невелика, то есть отношение сигнал/шум будет не таким высоким, как в случае удачного согласования импедансов. Да и самое главное: коэффициент трансформации! Он же у МКЭ-5 вряд ли дойдёт хотя бы до десятка (я не знаю, а только предполагаю). А надо бы не меньше сотни. А невысокий коэффициент трансформации даст заниженный уровень сигнала, что опять же приведёт к ухудшению отношения сигнал/шум.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 17:40
31 окт 2012, 16:01
Спасибо ещё раз!
Трансформатор МКЭ-5 имеет соотношение обмоток 30/500 Ом - 1/16..... в ленточных эта пропорция минимальна, я видел от 1/30.......
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 20:16
Коэффициент трансформации означает отношение числа витков одной обмотки к числу витков другой. Омы (и вообще импедансы) трансформируются пропорционально квадрату коэффициента трансформации, поэтому у того транса к-т трансформации будет около 4. Он примерно таким и должен быть (больше десятка в МКЭ и не надо, 4...6 будет в самый раз).
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 23:52
31 окт 2012, 16:01
Спасибо!
Ещё одна интересная деталь: подобные трансфроматоры для электретных капсюлей/микрофонов, Октава и многих других западных компании, почти все имеют 8 выводов, но в реальности они создают 4 контакта. Спрашивается, это есть технологическая необходимость или есть ещё причина(-ы) ??
Вообще-то, я наверное ошибаюсь! У этого трансформатора обмотки должны быть наоборот - первичная 500 Ом и вторичная 30 Ом, так как трансформатор обеспечивает понижение высокого выходного импеданса электретного капсюля, правильно ?!
Если да, то тогда это вообще другая территория!
