| Трансформатор МКЭ-5Б: Конвертер импеданса http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=3514 |
| Автор: | Schertler [ 25 ноя 2020, 21:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Трансформатор МКЭ-5Б: Конвертер импеданса |
Здравсвуйте! Есть желание построить/собрать конвертер импеданса на базе миниатюрного аудио трансформатора от микрофона МКЭ-5Б. Есть подобные девайсы, которые в обе стороны работают и используются для согласования входных/выходных аудио сигналов низких и высоких сопротивлений..... ![]() Может был у кого такой опыт, или слышали о таком ?? Спасибо за поддержку! |
| Автор: | Evgeny [ 04 дек 2020, 22:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Трансформатор МКЭ-5Б: Конвертер импеданса |
Schertler писал(а): Есть желание построить/собрать конвертер импеданса на базе миниатюрного аудио трансформатора Не надо ничего строить! Всё уже построено до вас. Любой трансформатор (даже автотрансформатор) и есть конвертер импеданса.Цитата: Может был у кого такой опыт, или слышали о таком ?? Опять же, не надо никого искать, кто и что где слышал. Об этом нужно просто прочитать в любом учебнике по электротехнике, коих сейчас много есть в интернете в свободном доступе в электронном виде. Раздел "Трансформаторы".
| Автор: | Schertler [ 02 янв 2021, 19:26 ] |
Спасибо за комментарий! Вы думаете я не искал/интересовался ? Скажу честно: - долго и много! Не заметил "свет в конце тоннеля" и решил задать конкретный вопрос про конкретное изделие от Октава...... Буду благодарен за любую контретную ссылку на эту тему - микрофонные трансформаторы....... !! У вас получилось как в старом анекдоте: из одного города в другой срочной телеграммой запрашивают у родственников не знают ли они точный адрес их племянника в этом (первом) городе и в обратной телеграмме получают короткий ответ "да, знаем!" ....... Всех с новым годом !! |
| Автор: | Evgeny [ 03 янв 2021, 16:11 ] |
Schertler писал(а): Вы думаете я не искал/интересовался ? Судя по вопросу — не искали.Цитата: Буду благодарен за любую контретную ссылку на эту тему - микрофонные трансформаторы....... !! Да ведь нет такой темы — микрофонные трансформаторы! Все трансформаторы работают совершенно одинаково, по одним и тем же законам, описанным в одних и тех же учебниках! Разве что в трансформаторах, работающих на одной частоте, часто можно пренебрегать собственной ёмкостью обмотки и прочими частотными свойствами, а в звуковых на это уже надо обращать внимание. Но даже если Вы возьмёте силовой трансформатор и включите его задом наперёд, то в качестве дефекта получите частотный диапазон до 14-16 кГц, и всё! Остальные параметры Вас более чем устроят!Цитата: У вас получилось как в старом анекдоте: ... "да, знаем!" ....... Каков вопрос, таков и ответ! Иногда говорят, что правильно поставленный вопрос содержит в себе половину ответа. Но мало кто задумывается, что и неправильно поставленный вопрос тоже содержит в себе половину ответа, только неправильного! Таким образом, любой вопрос содержит в себе половину ответа: только каков вопрос, таков и ответ.Цитата: Всех с новым годом !! Взаимно-аналогично! С наступившим!! Пусть он принесёт только хорошее!!!
| Автор: | Schertler [ 03 янв 2021, 16:58 ] |
Евгений, спасибо! Ваши комменты/рекомендации звучат слишком просто но убедительно, так что я попробую таким простым подходом изучить эту тематику! Раз уж получилось поговорить и даже упомянуть даже единицы (Гц), позвольте ещё один вопрос про трансформатор для ленточных микрофонов...... сколько я смотрю/читаю, почти все эти трансформаторы имеют первичную обмотку ниже 1 Ома, а точнее - ниже ) 0,1 Ома ..... Вопрос, какие могут быть реальные потери если поставить этот трансформатор от МКЭ-5, который имеет первичную обмотку 30 Ом ?? Ещё раз большое спасибо! |
| Автор: | Evgeny [ 03 янв 2021, 17:19 ] |
Schertler писал(а): трансформатор для ленточных микрофонов...... сколько я смотрю/читаю, почти все эти трансформаторы имеют первичную обмотку ниже 1 Ома, а точнее - ниже ) 0,1 Ома Да, первичка там имеет всего 5-10 витков провода 0.5—1.0 мм.Цитата: Вопрос, какие могут быть реальные потери если поставить этот трансформатор от МКЭ-5, который имеет первичную обмотку 30 Ом ?? Особенных потерь не будет. Потери были бы, если бы наоборот: источник сопротивлением 30 Ом подключить к трансформатору с входным сопротивлением 0.1 Ома. Но и эффективность преобразования в случае с трансом от МКЭ-5 будет невелика, то есть отношение сигнал/шум будет не таким высоким, как в случае удачного согласования импедансов. Да и самое главное: коэффициент трансформации! Он же у МКЭ-5 вряд ли дойдёт хотя бы до десятка (я не знаю, а только предполагаю). А надо бы не меньше сотни. А невысокий коэффициент трансформации даст заниженный уровень сигнала, что опять же приведёт к ухудшению отношения сигнал/шум.
| Автор: | Schertler [ 03 янв 2021, 17:40 ] |
Спасибо ещё раз! Трансформатор МКЭ-5 имеет соотношение обмоток 30/500 Ом - 1/16..... в ленточных эта пропорция минимальна, я видел от 1/30....... |
| Автор: | Evgeny [ 03 янв 2021, 20:16 ] |
Schertler писал(а): Трансформатор МКЭ-5 имеет соотношение обмоток 30/500 Ом - 1/16 Коэффициент трансформации означает отношение числа витков одной обмотки к числу витков другой. Омы (и вообще импедансы) трансформируются пропорционально квадрату коэффициента трансформации, поэтому у того транса к-т трансформации будет около 4. Он примерно таким и должен быть (больше десятка в МКЭ и не надо, 4...6 будет в самый раз).
| Автор: | Schertler [ 03 янв 2021, 23:52 ] |
Спасибо! Ещё одна интересная деталь: подобные трансфроматоры для электретных капсюлей/микрофонов, Октава и многих других западных компании, почти все имеют 8 выводов, но в реальности они создают 4 контакта. Спрашивается, это есть технологическая необходимость или есть ещё причина(-ы) ?? Вообще-то, я наверное ошибаюсь! У этого трансформатора обмотки должны быть наоборот - первичная 500 Ом и вторичная 30 Ом, так как трансформатор обеспечивает понижение высокого выходного импеданса электретного капсюля, правильно ?! Если да, то тогда это вообще другая территория! |
