Текущее время: 19 апр 2026, 06:11
 Заголовок сообщения: БП-1
СообщениеДобавлено: 30 май 2006, 18:14
04 май 2006, 16:25
Собираюсь брать ваш микрофон и встает вопрос о фантомном питании.
Думаю брать либо небольшой микшер либо ваш блок питания. Микшеры в таком ценовом диапазоне шумят неслабо, а как обстоит дело с вашим блоком? Каковы его характеристики? И окрашивает ли каким нибудь он образом звук, не ухудшает ли его?
СообщениеДобавлено: 30 май 2006, 21:24
Это лишь блок питания, в этом устройстве нет предусилителя.
СообщениеДобавлено: 31 май 2006, 12:01
04 май 2006, 16:25
Тогда задам вопрос по другому.
У меня есть предусилитель, но там напряжение только 12В, а конденсаторный требует 48. Правильно ли я понимаю, что блок питания поддерживает внутреннее напряжение микрофона 48, а сигнал преобразует в 12? И если это так, то возможно ли в моем случае получить нормальный сигнал с микрофона и при этом не покупать отдельный предусилитель с фантомным питанием?
СообщениеДобавлено: 31 май 2006, 13:12
Я изначально логично предположил, что если бы у Вас был предусилитель, то вопросов о фантомном питании не возникло. Оказывается нет.
Блок питания БП-1 подает 48 В на микрофон, а полезный сигнал с микрофона никак при этом не меняет. Дальше этот сигнал должен поступать на Ваш предусилитель, в котором питание должно быть уже отключено. Никаких 12 вольт уже не требуется.
СообщениеДобавлено: 31 май 2006, 14:28
04 май 2006, 16:25
Правильно ли я понимаю, это означает что при использовании блока питания конденсаторник будет подсоединяться к различной аппаратуре на тех же условиях, что и обычный динамический микрофон? Мой предусилитель хорошо работает с динамическими, будет он так же хорошо работать с вашим конденсаторником при использовании блока питания? Что то я загнул, но надеюсь вы меня поняли.
СообщениеДобавлено: 31 май 2006, 14:33
Да, все верно. Работать будет как с динамическим.
СообщениеДобавлено: 31 май 2006, 14:58
04 май 2006, 16:25
Во, отлично, спасибо за помощь. Съэкономлю чуток, возьму ваш блок и не буду брать отдельный преамп с фантомным питанием. :D
