| БП-1 http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=367 |
| Автор: | HIL [ 30 май 2006, 18:14 ] |
| Заголовок сообщения: | БП-1 |
Собираюсь брать ваш микрофон и встает вопрос о фантомном питании. Думаю брать либо небольшой микшер либо ваш блок питания. Микшеры в таком ценовом диапазоне шумят неслабо, а как обстоит дело с вашим блоком? Каковы его характеристики? И окрашивает ли каким нибудь он образом звук, не ухудшает ли его? |
| Автор: | Oktava-Mics [ 30 май 2006, 21:24 ] |
Это лишь блок питания, в этом устройстве нет предусилителя. |
| Автор: | HIL [ 31 май 2006, 12:01 ] |
Тогда задам вопрос по другому. У меня есть предусилитель, но там напряжение только 12В, а конденсаторный требует 48. Правильно ли я понимаю, что блок питания поддерживает внутреннее напряжение микрофона 48, а сигнал преобразует в 12? И если это так, то возможно ли в моем случае получить нормальный сигнал с микрофона и при этом не покупать отдельный предусилитель с фантомным питанием? |
| Автор: | Oktava-Mics [ 31 май 2006, 13:12 ] |
Я изначально логично предположил, что если бы у Вас был предусилитель, то вопросов о фантомном питании не возникло. Оказывается нет. Блок питания БП-1 подает 48 В на микрофон, а полезный сигнал с микрофона никак при этом не меняет. Дальше этот сигнал должен поступать на Ваш предусилитель, в котором питание должно быть уже отключено. Никаких 12 вольт уже не требуется. |
| Автор: | HIL [ 31 май 2006, 14:28 ] |
Правильно ли я понимаю, это означает что при использовании блока питания конденсаторник будет подсоединяться к различной аппаратуре на тех же условиях, что и обычный динамический микрофон? Мой предусилитель хорошо работает с динамическими, будет он так же хорошо работать с вашим конденсаторником при использовании блока питания? Что то я загнул, но надеюсь вы меня поняли. |
| Автор: | Oktava-Mics [ 31 май 2006, 14:33 ] |
Да, все верно. Работать будет как с динамическим. |
| Автор: | HIL [ 31 май 2006, 14:58 ] |
Во, отлично, спасибо за помощь. Съэкономлю чуток, возьму ваш блок и не буду брать отдельный преамп с фантомным питанием. |
