| Пользование Дигилабом СПМ 100, как настроить? http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=412 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | владимир [ 11 авг 2006, 20:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Пользование Дигилабом СПМ 100, как настроить? |
Для моего уровня техграмотности инфы в паспорте маловато. Вопросы: 1. Назначение кнопок mic line line Hi-Z 2. В каких пропорциях накручивать мик-гейн и аутпут-левел, т.е. каки е уровни, какой лучше? 3. Какой выход задействовать, ХЛР или джек"Мон"(что за Мон?) Надеюсь на помощь, у меня Октава мк 105, кстати |
| Автор: | владимир [ 11 авг 2006, 21:26 ] |
Ещё назрело: а как в карту завести(М-Аудио 24-96), я слышал про распайки при балансе-небалансе, они разные, а я не знаю, какой у меня вход(баланс-не баланс). |
| Автор: | inear [ 11 авг 2006, 23:18 ] |
Цитата: 1. Назначение кнопок mic line line Hi-Z Скорее всего активизация входов. Тоесть жмешь Мик Лайн, и у тебя преамп работает с микрофонными входами. Жмешь лайн хай-з - с инструментальным. Цитата: 2. В каких пропорциях накручивать мик-гейн и аутпут-левел, т.е. каки е уровни, какой лучше? По слуху... Хотя может и есть какие-то схемы... Цитата: 3. Какой выход задействовать, ХЛР или джек"Мон"(что за Мон?) Мэйн это соответсвенно основной выход, а мон, это монитор. наушники включить можно например, чтобы слышать что там получается "на лету". ЗЫ. С диджилабом не работал, но по логике должно быть примерно так... Цитата: Ещё назрело: а как в карту завести(М-Аудио 24-96), я слышал про
распайки при балансе-небалансе, они разные, а я не знаю, какой у меня вход(баланс-не баланс). Баланс не баланс, насколько я понимаю, зависит от проводов и коннекторов. а так вопроса не понял. |
| Автор: | владимир [ 12 авг 2006, 00:18 ] |
Спасибо, ты кое-что прояснил, а по поводу последнего: из преампа выходят три провода ( ХЛР), у карты два РСА вход, сигнал после преампа по идее должен быть уже с вычтенными фазами и моно. Слышал о дисконнекте одного из проводов ХЛР, кажись, минуса. Хотелось бы разобраться. |
| Автор: | владимир [ 12 авг 2006, 00:19 ] |
У карты вход небалансный, забыл сказать. |
| Автор: | Талиб [ 12 авг 2006, 15:11 ] |
Я тоже хочу купить Октава МК-319 и предусилок Дигилаб 100. Возникли вопросы по поводу подключения предусилка к звуковухе (Craetive Audigy 4), все входы/выходу у меня мини-джеки. И про балансы ничего не знаю. Направте меня пожайлуста на верную дорогу.. |
| Автор: | inear [ 12 авг 2006, 16:04 ] |
владимир Я подозреваю, что у дижилаба балансные входы выходы. Если у карты небалансный вход, то можно подключить провод от усилителя к карте по небалансной схеме, хуже не должно быть. А так, впринципе, самому интересно: ) Талиб Цитата: Я тоже хочу купить Октава МК-319 и предусилок Дигилаб 100. Возникли вопросы по поводу подключения предусилка к звуковухе (Craetive Audigy 4), все входы/выходу у меня мини-джеки. И про балансы ничего не знаю. Направте меня пожайлуста на верную дорогу..
Я столкнулся с той же проблемой и спаял переходник XLR->Mini Jack со стерео проводом (длиной 1м). Переходниками наконечниками пользоваться не советую, не надежно, время от времени они могут становиться причиной шумов. |
| Автор: | владимир [ 12 авг 2006, 22:23 ] |
Про баланс-небаланс я уже начитался: минус коротят с землёй и цепляют на корпус тюльпана, а плюс несёт сигнал. Но что втыкать во второй тюльпан карты, или пусть пустует? |
| Автор: | inear [ 12 авг 2006, 22:32 ] |
кинь ссылочку, тоже интересно почитать. |
| Автор: | владимир [ 13 авг 2006, 09:19 ] |
http://www.625-net.ru/archive/z0205/dolgov.htm |
| Автор: | Талиб [ 13 авг 2006, 13:42 ] |
Что-то я в описании микрофона и усилка и своеё звуковухи ничего не нашёл про эти балансные и небалансные, или это только кабели такие?! Как я понял кабелей в комплекте нет, нужно покупать XLR для связи преамп<=>микрофон, и ещё один для связи преамп<=>звуковуха. По поводу подсоединения, цитата: Цитата: Два выхода MAIN (XLR) и MON (Jack) позволяют распределить выходной сигнал на два потребителя
Если я правильно понял, то просто купить второй кабель с джэками и не надо изобретать своих переходников. |
| Автор: | inear [ 13 авг 2006, 13:59 ] |
Цитата: Если я правильно понял, то просто купить второй кабель с джэками и не надо изобретать своих переходников.
Много ли толку от перехордника с джэками, когда вход в карту миниджэк? К тому же раз написано Мэйн, почему бы его и не использовать по назначению: ) Хотя вроде они равноценные) |
| Автор: | Талиб [ 13 авг 2006, 14:02 ] |
Цитата: Много ли толку от перехордника с джэками, когда вход в карту миниджэк? К тому же раз написано Мэйн, почему бы его и не использовать по назначению: ) Хотя вроде они равноценные)
Так почему нельзя заменить джек на мини-джек? и не использовать никахих переходников?! |
| Автор: | inear [ 13 авг 2006, 14:12 ] |
этот провод и будет переходником |
| Автор: | Талиб [ 13 авг 2006, 14:16 ] |
Это как? И что за балансы не-балансы |
