| Подключение МК-012 к портативному устройству записи http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=430 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | jess [ 13 сен 2006, 17:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Подключение МК-012 к портативному устройству записи |
Подключение МК-012 к портативному устройству записи через линейный вход. Всё что для этого нужно - блок фантомного питания, я правильно понимаю? Спасибо большое. P.S. Это лучший сервис-форум что я видел в своей жизни. |
| Автор: | Oktava-Mics [ 14 сен 2006, 09:59 ] |
Микрофоны подключают в микрофонный вход. Уровень сигнала с микрофона всегда значительно ниже линейного. Чтобы подключить к линейному входу, нужно иметь предусилитель. А фантомное питание это своим чередом, конечно тоже необходимо. |
| Автор: | jess [ 14 сен 2006, 10:46 ] |
Насколько ниже? означает ли это, что такое использование не возможно? Ведь уровень сигнала можно поднять програмно. |
| Автор: | jess [ 14 сен 2006, 10:47 ] |
Насколько ниже? означает ли это, что такое использование не возможно? Ведь уровень сигнала можно поднять програмно. К томежу насколько я понимаю в моём микрофоне есть предусилитель и он весьма чуствителен. |
| Автор: | Oktava-Mics [ 14 сен 2006, 11:39 ] |
Напряжение ниже в 100-1000 раз. Поэтому поднять уровень после записи никак не получится. В микрофоне есть встроенный предусилитель, он нужен скорее для согласования цепей (у капсюля большой импеданс). Необходим внешний предусилитель, это общий принцип построения любых конденсаторных микрофонов. |
| Автор: | cyclon [ 15 сен 2006, 02:36 ] |
можно подключить к вот такому портативному устройству: http://www.m-audio.com/products/en_us/M ... -main.html http://www.bhphotovideo.com/bnh/control ... ype=search закажите с микрофоном это (см. п.2) : http://www.oktava-mics.net/shop/product ... 147689368e вопрос службе поддержки: возможен ли вариант пересылки в Киев? оплата анелик/moneyGram? интересует черный MK-012-01 гиперкардиоида + XLR гнездо - XLR штекер 15см спасибо за внимание. |
| Автор: | jess [ 15 сен 2006, 08:48 ] |
вот Это стоит 399 долларов, а по себестоимости меньше 100. ))))) у меня есть намного более качественный рекордер, однако без предусилителя. |
| Автор: | Oktava-Mics [ 15 сен 2006, 21:10 ] |
jess, в Вашей ситуации можем предложить использовать предусилитель Ператроника (~$100), который работает от батареек. |
| Автор: | Oktava-Mics [ 15 сен 2006, 21:12 ] |
cyclon писал(а): вопрос службе поддержки: Да, это все возможно.
возможен ли вариант пересылки в Киев? оплата анелик/moneyGram? интересует черный MK-012-01 гиперкардиоида + XLR гнездо - XLR штекер 15см А Вы хотите кабель длиной 15 см? |
| Автор: | cyclon [ 17 сен 2006, 05:19 ] |
Возможно, чуть длиннее: http://img209.imageshack.us/my.php?imag ... xlrdj2.jpg какая будет цена (в рублях) с доставкой, чем будете отправлять? |
| Автор: | Oktava-Mics [ 18 сен 2006, 00:14 ] |
cyclon писал(а): какая будет цена (в рублях) с доставкой, Стоимость кабеля 310р., микрофона МК-012-01 - 2780р., почтовая доставка - 400р.
чем будете отправлять? Также у нас есть представитель в Киеве: Вадим Журба, тел.: +38 067 4702676 |
| Автор: | jess [ 18 сен 2006, 19:53 ] |
Мы построили тракт: микрофон-ART PHANTOM III-шнур к миниджеку(предусилителю плеера) При подключении тракта к пульту, шума обнаружено небыло, тракт работал. Предусилитель плеера тестировался путём подключения к нему линейного выхода звуковой карты. Усиление более 10ти крат, качество записи идеентичное оригиналу. При подключении вышеуказанного микрофонного тракта появляется сильный фоновый шум в записи, обьяснить происхождение которого я не могу. Что вы можете сказать относительно этого? |
| Автор: | cyclon [ 19 сен 2006, 00:08 ] |
Спасибо за информацию. Удачи. |
| Автор: | Oktava-Mics [ 19 сен 2006, 00:08 ] |
jess, а уровень усиления на плеере выставляется автоматически? Какой плеер, есть ли для него описание? Предлагаю подать с карты на плеер более слабый сигнал, и тогда должен появится тот же самый шум. |
| Автор: | jess [ 19 сен 2006, 13:11 ] |
1. Микрофон МК012 не работает, если он стоит в такой схеме: балансным кабелем он соединен с ART fantomIII, из ART fantom III он идет в стандартный линейный вход (в качестве такового выступали: линейный вход Плеера Iriver и линейный вход микшерного пульта Soundcraft E8). В линейный вход он идет через переходник с балансного сигнала на небалансный, сконструированный по вашей схеме: XLR--------mini jack 1--------------1 2--------------2 3--------------1 примечание: миниджек взят TS, то есть МОНО. При включении по этой схеме работают микрофоны: AKG C1000, AKG C4000, SHure PG81, Behringer B-5. Качество работы отличное, при добавлении гейна в секции предварительного усиления. 2. Микрофон работает если он стоит в такой схеме: балансным кабелем он соединен с ART fantomIII, из ART fantom III он идет в стандартный линейный вход, с которым соединен также балансным кабелем. Так как на микшерном пульте Soundcraft реализована схеме балансного соединения как на микрофонных так и на линейных каскадах, микрофон Октава 012 работает. Соответственно, с плеером он не работает, потому что там балансная схема в тракте не реализована. Вывод: предоставленная вами схема переходника с балансного на небалансное подключение не работает с микрофоном Октава 012, несмотря на то, что она работает со всеми остальными проверенными в той же цепи микрофонами. |
