Текущее время: 19 апр 2026, 09:26
СообщениеДобавлено: 09 дек 2005, 15:05
09 дек 2005, 15:01
Есть мик Октава МКЭ15А хотел через него пописать, подрубил к voicemaster pro, а звука нет... проверил фантом включён, подключил вместо него аудиотехнику 4040 всё работает. Обратно меняю Октава не пашет. Нашёл батарейки, вставил - звук есть, вынул - нету. В руководстве сказанно, что мику нужен фантом либо батарейки... эт чтож без батареек никак нельзя? даже если его запитать фантомом???
Пробовал вставить дохлую батарейку, не пашет.
Взял другой МКЭ15А, тоже самое.
Подрубал через один и тот же провод.
Вчём тут дело? Как подключить микрофон, что бы он питался от фантома?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2005, 04:28
09 дек 2005, 15:01
Что... все батарейки используют ????
СообщениеДобавлено: 13 дек 2005, 03:15
Микрофон МКЭ-15А комплектуется двумя аккумуляторами и зарядным устройством для них. Работает микрофон ТОЛЬКО от аккумулятора, фантомное питание при этом должно быть выключено.
А для того, чтобы микрофон питался от фантома потребуется переделка схемы.
Можно ли скан этого руководства, мы сомневаемся, что там может быть так написано? :D
СообщениеДобавлено: 14 дек 2005, 15:30
09 дек 2005, 15:01
Гм... я ошибся, подумал что раз мик электретный и без источника питания работать он не будет, то его можно подключить с включённым фантомным питанием... Спасибо за разъяснение.
Schaggy
27 апр 2006, 03:03
Aikon
02 фев 2006, 08:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Steinberg UR28M, есть фантомное питание - нет записи
iseelight
12 мар 2014, 23:22
Fronimo
29 июл 2016, 19:40
Митя
26 июл 2010, 08:10
