Текущее время: 19 апр 2026, 04:29
СообщениеДобавлено: 06 окт 2006, 19:15
27 июн 2006, 17:27
Здравствуйте. Купила МКЭ-204У в вашем магазине. И по заказу мне сделали переходный шнур для подключения к записывающему устройству Sony Hi-MD Walkman. Записывает хорошо, нравится, как передает тембр.
Как ясно из названия темы, есть проблемы с записью. На записи присутствуеют шумы, похожие на помехи на радио или ТВ. Надеюсь, понятно, что я имею в виду. Шумы бывают несильные, но бывают и сильнее. В зависимости от обстановки,в которой производится запись. Один из вопросов: отчего зависит уровень шумов на записи? Почему есть этот шум? Что можно сделать, чтобы уменьшить шумы? Если бы был микрофон подключить к предусилителю, шумы будут?
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2006, 17:50
05 окт 2006, 21:43
Я бы в первую очередь обратил внимание на характер помех и особенно на то при каких условиях они возникают (ну например при поднесении прибора к бытовой технике и т.д.)
может быть и банальный неконтакт в разъеме - попробуете пошатать, пошевелить разъемы в рабочем положении. Если шумы усилятся то это оно...
Если не ошибаюсь микрофоны МКЭ со встроенным питанием(батарейки, аккумуляторы)? Если да то преамп не поможет, так как в самом мике он уже должен быть.
А вообще подробнее опишите характер помех, на что они больше похожи (фон переменного тока - гудение, шипение, щелчки сопровождаемые шипением, просто щелчки и т.д.)- это позволит точнее определить причину.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2006, 20:48
27 июн 2006, 17:27
Да, микрофон работает с батарейкой.
Какие помехи? Как на радио, когда волна плохо ловится, как будто ветер дует, на шипение похоже. В основном, это.
Спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2006, 23:15
05 окт 2006, 21:43
А пробовали микрофон включать в другие устройства?Так же шипит?
А батарейку проверяли?
А уровень сигнала нормальный?Хватает для нормальной громкости или усиление надо на полную делать?В этом случае должен помочь преамп...
А кабель правильно распаян? Как я понял на микрофоне симметричный выход и он должен подключаться к моно входу записывающего устройства. Или на устройстве симметричный вход
- это надо было учитывать при распайке кабеля.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2006, 14:09
27 июн 2006, 17:27
Попробую еще записывать, расскажу.
Шнур спаян в магазине "Октава", ситуацию я предварительно описала.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2006, 22:06
27 июн 2006, 17:27
Я послушала еще наиболее неудавшиеся записи. Попробовала записать. Сначала было нормально, потом был шум, достаточно сильно потрескивание, если сравнивать с ТВ помехами, как будто антенну задувает или сносит. Очень сильные потрескивания.
Наверно, Вы правы насчет спайки. У меня начал шнур ломаться. А сейчас он еще больше вылезает из маленького металлического корпуса 3,5 мм, входящего в разъем 3,5 мм. Попробую пойти со шнуром и отдать его на починку, перепайку 3,5 мм выхода шнура.
Небольшой шум есть всегда, это нормально для такой (любительской) аппаратуры, наверно, и он не мешает. А вот потрескивания -- это да.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2006, 18:57
05 окт 2006, 21:43
Обратите внимание на то шнур это сломался или гнездо в плеере.В подобных устройствах разъемы как правило пластиковые и славятся своей чувствительностью к грубому обращению.
А разъем на провод желательно должен быть с фиксатором провода- такие намного долговечнее. Правда не знаю существуют ли мини джеки с фиксатором, видел лишь 6.35мм.
Кстати предварительно раскрутите раъем и посмотрите качество пайки.
А чтобы окончательно убедиться что дело в проводе или разъеме - пошевелите провод и разъем во время записи. Если шумы при этом появляются(или значительно увеличиваются),то причина определена правильно и самое время ее устранить...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2006, 11:46
27 июн 2006, 17:27
Посоветуйте, пождалуйста. Может быть, лучше заказать 6,3 мм на миниджек (переходник на 3,5 мм металлический есть)? Может, такой сделать легче, меньше вероятность, что ломаться будет?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2006, 12:01
05 окт 2006, 21:43
А кстати что вы записываете этим микрофоном?
Если голос и близко к микрофону, то он может просто перегружаться(ровно также может перегружаться и плеер) , выдавая на фоне общего сигнала иногда просто искажения , а иногда щелчки или вообще звук местами может пропадать при очень большом сигнале. Если вам кажется что это может являться причиной , то просто попробуте записать тихий сигнал.
а по поводу провода -если я правильно понял вы хотите поставить на провод хороший 6.3 разъем , а в плеер это подключать при помощи переходника 6.3/3.5. А что вполне нормальный вариант.Переходники такие есть. Кроме того это будет наиболее универсальный вариант. ТОлько надо переходник найти хорошего качества...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2006, 10:31
27 июн 2006, 17:27
Вчера заказала новый шнур, короткий. Сказали, что спаяно идеально. Что, скорее всего, дело в шнуре: его потянули и т. п. и там образовался промежуток.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2006, 15:58
05 окт 2006, 21:43
сказать многое можно...
А кстати какие шнуры используете?(марка провода , разЪемов,цена).Просто интересно.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2006, 17:09
27 июн 2006, 17:27
Здесь, в магазине "Октава" спайка метрового провода "microphone cable" стоила 180 рублей.
Сейчас мне сделали шнур пять сантиметров (примерно), оба конца золоченые. фирма, не знаю какая, спайка стоила 300 рублей.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2006, 18:25
05 окт 2006, 21:43
т.е. шнур уже у вас?Ну и как пропал шум?
А вообще по -моему это слишком дорогие шнуры для такого мика...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Петличный микрофон Октава МКЭ-204У
ValDis
09 май 2008, 17:20
Vladimir Klimov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. МКЭ-204У не работает от батарейки
AlexeyC
13 сен 2009, 13:22
AlexeyC Перейти к последнему сообщению
alealt
18 май 2009, 18:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. МКЭ 204У
Виталий Олегович
20 дек 2009, 02:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 519 появились шумы
Sarkastik
07 июн 2012, 21:32
