| МКЭ-204У с переходником: шумы, помехи в записи http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=443 |
| Автор: | Елизавета [ 06 окт 2006, 19:15 ] |
| Заголовок сообщения: | МКЭ-204У с переходником: шумы, помехи в записи |
Здравствуйте. Купила МКЭ-204У в вашем магазине. И по заказу мне сделали переходный шнур для подключения к записывающему устройству Sony Hi-MD Walkman. Записывает хорошо, нравится, как передает тембр. Как ясно из названия темы, есть проблемы с записью. На записи присутствуеют шумы, похожие на помехи на радио или ТВ. Надеюсь, понятно, что я имею в виду. Шумы бывают несильные, но бывают и сильнее. В зависимости от обстановки,в которой производится запись. Один из вопросов: отчего зависит уровень шумов на записи? Почему есть этот шум? Что можно сделать, чтобы уменьшить шумы? Если бы был микрофон подключить к предусилителю, шумы будут? Всем спасибо. |
| Автор: | Сергей [ 07 окт 2006, 17:50 ] |
Я бы в первую очередь обратил внимание на характер помех и особенно на то при каких условиях они возникают (ну например при поднесении прибора к бытовой технике и т.д.) может быть и банальный неконтакт в разъеме - попробуете пошатать, пошевелить разъемы в рабочем положении. Если шумы усилятся то это оно... Если не ошибаюсь микрофоны МКЭ со встроенным питанием(батарейки, аккумуляторы)? Если да то преамп не поможет, так как в самом мике он уже должен быть. А вообще подробнее опишите характер помех, на что они больше похожи (фон переменного тока - гудение, шипение, щелчки сопровождаемые шипением, просто щелчки и т.д.)- это позволит точнее определить причину. |
| Автор: | Елизавета [ 07 окт 2006, 20:48 ] |
Да, микрофон работает с батарейкой. Какие помехи? Как на радио, когда волна плохо ловится, как будто ветер дует, на шипение похоже. В основном, это. Спасибо за внимание. |
| Автор: | Сергей [ 07 окт 2006, 23:15 ] |
А пробовали микрофон включать в другие устройства?Так же шипит? А батарейку проверяли? А уровень сигнала нормальный?Хватает для нормальной громкости или усиление надо на полную делать?В этом случае должен помочь преамп... А кабель правильно распаян? Как я понял на микрофоне симметричный выход и он должен подключаться к моно входу записывающего устройства. Или на устройстве симметричный вход - это надо было учитывать при распайке кабеля. |
| Автор: | Елизавета [ 08 окт 2006, 14:09 ] |
Попробую еще записывать, расскажу. Шнур спаян в магазине "Октава", ситуацию я предварительно описала. |
| Автор: | Елизавета [ 08 окт 2006, 22:06 ] |
Я послушала еще наиболее неудавшиеся записи. Попробовала записать. Сначала было нормально, потом был шум, достаточно сильно потрескивание, если сравнивать с ТВ помехами, как будто антенну задувает или сносит. Очень сильные потрескивания. Наверно, Вы правы насчет спайки. У меня начал шнур ломаться. А сейчас он еще больше вылезает из маленького металлического корпуса 3,5 мм, входящего в разъем 3,5 мм. Попробую пойти со шнуром и отдать его на починку, перепайку 3,5 мм выхода шнура. Небольшой шум есть всегда, это нормально для такой (любительской) аппаратуры, наверно, и он не мешает. А вот потрескивания -- это да. |
| Автор: | Сергей [ 09 окт 2006, 18:57 ] |
Обратите внимание на то шнур это сломался или гнездо в плеере.В подобных устройствах разъемы как правило пластиковые и славятся своей чувствительностью к грубому обращению. А разъем на провод желательно должен быть с фиксатором провода- такие намного долговечнее. Правда не знаю существуют ли мини джеки с фиксатором, видел лишь 6.35мм. Кстати предварительно раскрутите раъем и посмотрите качество пайки. А чтобы окончательно убедиться что дело в проводе или разъеме - пошевелите провод и разъем во время записи. Если шумы при этом появляются(или значительно увеличиваются),то причина определена правильно и самое время ее устранить... |
| Автор: | Елизавета [ 12 окт 2006, 11:46 ] |
Посоветуйте, пождалуйста. Может быть, лучше заказать 6,3 мм на миниджек (переходник на 3,5 мм металлический есть)? Может, такой сделать легче, меньше вероятность, что ломаться будет? |
| Автор: | Сергей [ 12 окт 2006, 12:01 ] |
А кстати что вы записываете этим микрофоном? Если голос и близко к микрофону, то он может просто перегружаться(ровно также может перегружаться и плеер) , выдавая на фоне общего сигнала иногда просто искажения , а иногда щелчки или вообще звук местами может пропадать при очень большом сигнале. Если вам кажется что это может являться причиной , то просто попробуте записать тихий сигнал. а по поводу провода -если я правильно понял вы хотите поставить на провод хороший 6.3 разъем , а в плеер это подключать при помощи переходника 6.3/3.5. А что вполне нормальный вариант.Переходники такие есть. Кроме того это будет наиболее универсальный вариант. ТОлько надо переходник найти хорошего качества... |
| Автор: | Елизавета [ 14 окт 2006, 10:31 ] |
Вчера заказала новый шнур, короткий. Сказали, что спаяно идеально. Что, скорее всего, дело в шнуре: его потянули и т. п. и там образовался промежуток. |
| Автор: | Сергей [ 14 окт 2006, 15:58 ] |
сказать многое можно... А кстати какие шнуры используете?(марка провода , разЪемов,цена).Просто интересно. |
| Автор: | Елизавета [ 14 окт 2006, 17:09 ] |
Здесь, в магазине "Октава" спайка метрового провода "microphone cable" стоила 180 рублей. Сейчас мне сделали шнур пять сантиметров (примерно), оба конца золоченые. фирма, не знаю какая, спайка стоила 300 рублей. |
| Автор: | Сергей [ 14 окт 2006, 18:25 ] |
т.е. шнур уже у вас?Ну и как пропал шум? А вообще по -моему это слишком дорогие шнуры для такого мика... |
