| На каком растоянии безопасно снимать 30Wкомбик МК319 ? http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=455 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | PNC [ 31 окт 2006, 14:54 ] |
| Заголовок сообщения: | На каком растоянии безопасно снимать 30Wкомбик МК319 ? |
чтобы не убить мембрану? (в паспорте к микрофону об этом ничего не написанно) ???? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 31 окт 2006, 15:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: На каком растоянии безопасно снимать 30Wкомбик МК319 ? |
PNC писал(а): чтобы не убить мембрану?
(в паспорте к микрофону об этом ничего не написанно) ???? Комбик ИМХО лучше снимать 57-м Шуром. |
| Автор: | PNC [ 31 окт 2006, 16:43 ] |
Артем Vасилич писал(а): PNC писал(а): чтобы не убить мембрану? (в паспорте к микрофону об этом ничего не написанно) ???? Комбик ИМХО лучше снимать 57-м Шуром. я снимал 57, 58 не впритык конечно сантиметров 15-20 иначе ему пипец! Интересует вариант съема 319, должно быть лучше? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 04 ноя 2006, 22:44 ] |
PNC писал(а): Артем Vасилич писал(а): PNC писал(а): чтобы не убить мембрану? (в паспорте к микрофону об этом ничего не написанно) ???? Комбик ИМХО лучше снимать 57-м Шуром. я снимал 57, 58 не впритык конечно сантиметров 15-20 иначе ему пипец! Интересует вариант съема 319, должно быть лучше? Врать не буду - не снимал. Но мыслишки такие: Во-первых, у 319-го есть аттенюатор -10дб - однозначно ВКЛ! Во-вторых, для подобных весчей лучше будет МК-012. С гиперкардиоидой. Поскольку у 012-го характеристика ровнее, "честнее" вокального 319-го. А аттенюатор на 012 тоже есть - навинчивающийся. В-третьих, а что за прикол снимать тяжелый комбик конденсаторным микрофоном? Фокус-то в том, что накомпрессированный, переплотненый звук с комба лишен именно тех тончайших нюансов (особенно - в обертональной части спектра), на которые рассчитан нежночувствительный конденсаторный капсюль. А динамический мик - в самый раз. Плотный звук, можно близко ставить, подходящая характеристика направленности. Шо еще нужно для щася? ВСЕ ВЫШЕПРЕВЕДЕННОЕ ГЛУБОКО ИМХО!!! |
| Автор: | PNC [ 05 ноя 2006, 13:02 ] |
Артем Vасилич писал(а): PNC писал(а): Артем Vасилич писал(а): PNC писал(а): чтобы не убить мембрану? (в паспорте к микрофону об этом ничего не написанно) ???? Комбик ИМХО лучше снимать 57-м Шуром. я снимал 57, 58 не впритык конечно сантиметров 15-20 иначе ему пипец! Интересует вариант съема 319, должно быть лучше? Врать не буду - не снимал. Но мыслишки такие: Во-первых, у 319-го есть аттенюатор -10дб - однозначно ВКЛ! Цитата: Шо еще нужно для щася?
ВСЕ ВЫШЕПРЕВЕДЕННОЕ ГЛУБОКО ИМХО!!! ну чем больше всяких железок под рукой, тем больше хочется поэкспериментить:) |
| Автор: | Артем Vасилич [ 05 ноя 2006, 14:37 ] |
Цитата: сорри за дурацкий вопрос, но -10Дб вкл, когда ползунок переведен на мике и -10дб надпись видна так?
Ага. Надпись видна. И слышна. Звук становится несколько тише... |
| Автор: | Артем Vасилич [ 05 ноя 2006, 14:40 ] |
Цитата: ну чем больше всяких железок под рукой, тем больше хочется поэкспериментить:)
Значит лишние железки нужно повыбрасывать. Чтоб не чесались |
| Автор: | PNC [ 06 ноя 2006, 23:58 ] |
Артем Vасилич писал(а): Цитата: сорри за дурацкий вопрос, но -10Дб вкл, когда ползунок переведен на мике и -10дб надпись видна так? Ага. Надпись видна. И слышна. Звук становится несколько тише... щелкал этим переключателем там далеко не -10Дб, разница почти не заметная... |
| Автор: | Артем Vасилич [ 07 ноя 2006, 01:33 ] |
PNC писал(а): щелкал этим переключателем там далеко не -10Дб, разница почти не заметная...
ЗЫ. А мик у тебя часом не "левый"? |
| Автор: | PNC [ 07 ноя 2006, 10:57 ] |
Артем Vасилич писал(а): PNC писал(а): щелкал этим переключателем там далеко не -10Дб, разница почти не заметная... ЗЫ. А мик у тебя часом не "левый"? нет, заказывал с сайта, все ок. обрезной фильтр очень заметно работает, а вот с -10дб все не очень прозрачно, но мне эта ф-я не нужна... |
| Автор: | Graf [ 09 фев 2007, 12:16 ] |
А если охота поэксперементировать, то лчша СМ57 к комбу, а конденсаторник чуть поодаль, чобы акустику помещения снимал (если она - акустика - позволяет) |
| Автор: | Audience [ 10 фев 2007, 01:28 ] |
И все-таки - не умрет ли конденсаторник от комбаря? У меня есть только Октава-102, динамического микрофона нету. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 11 фев 2007, 00:14 ] |
Audience писал(а): И все-таки - не умрет ли конденсаторник от комбаря? У меня есть только Октава-102, динамического микрофона нету.
Смотря как играть предпочитаете. ИМХО не рисковал бы. А динамический мик ничего нет проще купить. Шурка ПэЖе57 - 60 енотов в любом ларечке. |
| Автор: | PNC [ 08 май 2007, 10:32 ] |
вчера писал через комбик(30W) ламповую примчоку ADA MP1, снимал октавой 319, расстояние 20-30 см, усиление на комбике делал не сильное, геин на 10-11 часов. Звук получился очень вкусный! |
| Автор: | Audience [ 08 май 2007, 10:43 ] |
Писал 102-м и 101-м, звук неплохой. Все-таки наверное лучше снимать динамическим миком чтобы была естественная компрессия, а так получается примерно если в линию с комбика писать. |
