| Два вопроса по эксплуатации МКЭ-15а (+) http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=496 |
| Автор: | Klid71 [ 16 янв 2007, 12:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Два вопроса по эксплуатации МКЭ-15а (+) |
Добрый день. Вчера приобрёл вышеуказанный микрофончик... 1. В комплекте шло зарядное устройство с 2 аккумуляторами. Попытка их зарядить в течении ночи к успеху не привела, напряжение не изменилось. Утром обратил внимание, что один из контактов зарядного устройства (боковой) НЕ касается металлического корпуса аккумулятора, так как его корпус по окружности покрыт пластиком. Не подскажите, так и должно быть или эта какая-то оплошность? 2. Я планировал использовать данный микрофон в обычном домашнем караоке вместо штаного динамического. Лет 10 назад я случайно купил себе один отечественный электретный микрофон (может быть и ваш...) и до сих пор восхищаюсь качеством его звучания, по сравнению с обычным динамическим. Сейчас решил купить ещё один. Выбор пал на МКЭ-15. Как я писал выше, после неудачи с зарядкой аккумуляторов, случайно нашёл в столе аналогичную батарейку, подключив которую, обнаружил очень низкий уровень сигнала на выходе микрофона, практически ничего не слышно.... Шнур был распаян, как Вами указано, 1-3- на экран провода, 2 - на центральную жилу. Я не понимаю, почему старый микрофон отлично работает, а этот нет... Подскажите, что я не так делаю? С уважением, Дмитрий |
| Автор: | Klid71 [ 17 янв 2007, 21:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Интересно, ВСЕ темы про МКЭ-15 остаются без ответа или (+) |
только избранные? Дима |
| Автор: | Klid71 [ 19 янв 2007, 11:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Подключал таки я его.Но пришлось в руки взять паяльник :) + |
Пойдя на риск, я взял сигнал непосредственно с выхода операционного усилителя (по сути с минусовой клеммы батарейки), минуя согласующий трасформатор. И о чудо, заработало! Так что теперь недели 2 сиё подключение будет проходить моё тестирование Пока никаких неприятностей не замечено. Немного подрезан низ, но судя по АЧХ, приведённой в паспорте, что либо ловить ниже 200 Гц бессмысленно. Но, кстати, всё тот же старый советский микрофон снизу замечательно работает... Дима |
