| Мк 101 паленый? http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=499 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | guniamc [ 20 янв 2007, 14:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Мк 101 паленый? |
Купил микро довольно давно..(пол года назад) Скажите у него конкретный провал высоких частот(где-то в районе 5 КГц на децибел 20). Я думал почему сложно всунуть нормально акапеллу в музыку и вот недавно понял.. ЧТо это такое брак или так делался мик чтобы с-ки не выпирали(это я считаю глупым так искажать звук...)?? |
| Автор: | Oktava-Mics [ 21 янв 2007, 21:55 ] |
Если провал 20 дБ, то это либо брак, либо дефект появился в ходе эксплуатации. |
| Автор: | guniamc [ 22 янв 2007, 00:18 ] |
Oktava писал(а): Если провал 20 дБ, то это либо брак, либо дефект появился в ходе эксплуатации. .
зашибися.. короче 150 у.е. в попу вообщем( весьма разочаровался в октаве. |
| Автор: | alex-ms [ 22 янв 2007, 03:02 ] |
Странно...такой огромный провал и именно на частоте примерно 5 кГц...хм... Даже незнаю!!! То что это брак завода это я думаю точно, самим так микрофон никак не повредить, чтоб именно 5 кГц да в -20 дБ! Странно, странно... |
| Автор: | Oktava-Mics [ 22 янв 2007, 15:44 ] |
guniamc писал(а): зашибися.. короче 150 у.е. в попу вообщем( весьма разочаровался в октаве.
Почему же... Есть гарантия, есть ремонт. |
| Автор: | guniamc [ 23 янв 2007, 00:41 ] |
Oktava писал(а): guniamc писал(а): зашибися.. короче 150 у.е. в попу вообщем( весьма разочаровался в октаве. Почему же... Есть гарантия, есть ремонт. я заказывал через контору.. не напрямую, по гарантии как таковой нет.. ичто работает/неработает я так понял. Ремонт... не знаю .. Я живу в минске можно ли его тут отремонтировать? |
| Автор: | Oktava-Mics [ 23 янв 2007, 13:35 ] |
Ремонт в Минске вряд ли возможен... Через какую контору Вы заказывали? Как Вы определили, что у Вас имеется провал в АЧХ 20дБ? |
| Автор: | guniamc [ 28 янв 2007, 01:13 ] |
Oktava писал(а): Ремонт в Минске вряд ли возможен...
Через какую контору Вы заказывали? Как Вы определили, что у Вас имеется провал в АЧХ 20дБ? Контора называеться Boom. Она работает с разными поставщиками, в частности напрямую с prosound.ru и еще какими-то. Я у них спрошу. Определил... наслух слышно что нехватает высоких конкретно, бо нету отчетливости. А так в вавлабе анализ голоса показывает нормальную ачх вообщем, с узким провалловм в области высоких. http://img201.imageshack.us/img201/9274 ... rd1jy0.jpg |
| Автор: | guniamc [ 28 янв 2007, 01:22 ] |
Я щас связываюсь с продавцом чтобы уточнить про гарантию... |
| Автор: | Peratron [ 29 янв 2007, 07:17 ] |
guniamc писал(а): Oktava писал(а): Определил... наслух слышно что нехватает высоких конкретно, бо нету отчетливости. А так в вавлабе анализ голоса показывает нормальную ачх вообщем, с узким провалловм в области высоких. http://img201.imageshack.us/img201/9274 ... rd1jy0.jpg Совершенно некорректные выводы насчет микрофона - подобного рода артефакты могут возникать при неправильной настройке звукозаписывающей аппаратуры. Похоже, у вас в тракте присутствует побочный канал с задержкой порядка 0.3 миллисекунды - сложение двух сигналов и порождает фазовую интерференцию. Дефекты микрофона - по крайней мере на уровне его электронных схем - такой характер иметь не могут по определению... |
| Автор: | guniamc [ 29 янв 2007, 18:24 ] |
Ну я в радиотехнике не силен...Я пишу через предусилок в звуковуху.. При тех же провадах динамический мик пишет вроде все намана... А в чем может быть проблема?(провода поял сам...) |
| Автор: | alex-ms [ 29 янв 2007, 19:39 ] |
А вы не пробовали этот мик подключить к другому предусилителю, ну короче попробовать его с другой аппаратурой? Может всё же микрофон виноват? |
| Автор: | guniamc [ 30 янв 2007, 12:31 ] |
alex-ms писал(а): А вы не пробовали этот мик подключить к другому предусилителю, ну короче попробовать его с другой аппаратурой? Может всё же микрофон виноват?
такой возможности пока нету.... ( |
| Автор: | guniamc [ 08 фев 2007, 14:19 ] |
Ну тему можно считать закрытой... Я просто не правильно ставил мик... И целый год писался неправильно...(сам в шоке) ))) |
| Автор: | Kashtanov [ 08 фев 2007, 15:22 ] |
В спину чтоль читал???? Сам так читал, но всего несколько минут, в Роде |
