| Распайка микрофонного кабеля и разъема XLR-3 http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=505 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Сергей [ 27 янв 2007, 02:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Распайка микрофонного кабеля и разъема XLR-3 |
подскажите как распаять разъем. точнее скажите какие выводы на микрофоне за что отвечают(какой горяч, холод, масса) и на какие должно подаваться должно подаваться фантомное питание. Заранее спасибо! |
| Автор: | Oktava-Mics [ 27 янв 2007, 17:29 ] |
По стандарту XLR-3: 1 -- земля 2 -- (+) 3 -- (-) Фантомное питание подается на 2 и 3 жилу одновременно, то есть 2 и 3 имеют напряжение 48 вольт относительно 1. |
| Автор: | Сергей [ 28 янв 2007, 22:22 ] |
А возможно как-нибудь организовать небалансное подключение с фантомом? Кстати, а какой ток потребляет усилитель в мк012? И какой уровень пульсаций в фантомке можно считать нормальным? |
| Автор: | Oktava-Mics [ 29 янв 2007, 02:11 ] |
Цитата: А возможно как-нибудь организовать небалансное подключение с фантомом? Нет Цитата: Кстати, а какой ток потребляет усилитель в мк012?
Несколько миллиампер, но точно не знаю... можно померить, если очень надо... |
| Автор: | alex-ms [ 29 янв 2007, 12:57 ] |
Ну всё же можно из небалансного сделать балансное! Смотря какой микрофон. У меня есть микрофон МКЭ-210 - был он с обычным DIN разьёмом и обычным проводом. Я же его переделал под фантом! Пришлось подумать конечно, но всё работает отлично. Там так же можно было взять "Массу" и с трансформатора "+" и "-". Если надо могу найти мои зарисовки как я его переделывал! Фантом ведь подаётся на 2 и 3 контакты относительно 1-го! |
| Автор: | Сергей [ 03 фев 2007, 18:04 ] |
А в каких пределах может меняться фантомное питание? Т.е. укажите диапазон напряжений в котором микрофон будет нормально работать. |
| Автор: | Vlad Bo [ 05 фев 2007, 16:49 ] |
Сергей писал(а): А в каких пределах может меняться фантомное питание? Т.е. укажите диапазон напряжений в котором микрофон будет нормально работать.
Зависит от того, какой микрофон. Например, в спецификации на Behringer ECM8000 указано: от +15 до +48В. Но это электретный, с преобразователем импеданса, а тебя какой интереует? |
| Автор: | Сергей [ 05 фев 2007, 18:38 ] |
мк012/мк101. |
| Автор: | Oktava-Mics [ 06 фев 2007, 00:23 ] |
Если необходимо получить заявленные характеристики, то 48 плюс-минус 2 В. |
| Автор: | Сергей [ 06 фев 2007, 01:51 ] |
Спасибо! |
| Автор: | Peratron [ 06 фев 2007, 06:21 ] |
Oktava писал(а): Если необходимо получить заявленные характеристики, то 48 плюс-минус 2 В.
А вот, к слову - какой верхний предел фантомного по соображениям работспособности? |
| Автор: | Vlad Bo [ 06 фев 2007, 23:14 ] |
А максимальный ток фантомного для типового усилителя не подскажите? |
| Автор: | vladimirad [ 09 фев 2007, 16:21 ] |
Я читал, что стандартным значением является 48 Вольт через резистор 5.1 КОм. Эти 5 килоом разумеется стоят в пульте или предусилителе. Есть некоторые модели микрофонов у них значения могут быть меньше, но тогда это оговаривается или предусилитель у них свой. |
| Автор: | Peratron [ 09 фев 2007, 16:31 ] |
vladimirad писал(а): Я читал, что стандартным значением является 48 Вольт через резистор 5.1 КОм.
Уточнение: номинал резисторов - 6.8 кОм. |
| Автор: | vladimirad [ 09 фев 2007, 17:07 ] |
Если уж на то пошло, то через два, соответственно и ток в два раза больший. |
