Текущее время: 19 апр 2026, 09:26
 Заголовок сообщения: M-Audio MicroTrack 24/96 и MK-012 ...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2007, 04:26
09 фев 2007, 04:15
Здравствуйте.
Планирую покупку MicroTrack'а и, соответственно, пары MK-012. Однако, недавно (к своему удивлению) обнаружил, что фантомное питание на входах MicroTrack'а составляет только 30V.
Отсюда вопрос. Возможна ли в этом случае нормальная (ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ!!!) работа пары MK-012 БЕЗ применения внешнего (дополнительного) предусилителя???
Спасибо.
С Уважением, Иван.
 Заголовок сообщения: Re: M-Audio MicroTrack 24/96 и MK-012 ...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2007, 07:46
01 дек 2006, 18:50
Странное какое-то напряжение - ни вашим, ни нашим. Скорей всего где- то ошибка в информации.
На рынок выпускаются в заметном количестве "студийные" микрофоны с электретным капсюлем - потому им досточно низковольтного фантома, от которого питается электронная схема, а вот поляризация капсюля не производится.
Такие микрофоны работать начинают уже от 9...12 вольт - и под них выпускаются звуковые карты с фантомом 12 Вольт. Фишка в том, что более высокое напряжение фантомного питания требует применения встроеных преобразователей и снижение до 12 Вольт позволяет от такого преобразователя отказаться.
Напряжение 30 В - это именно "ни вашим, ни нашим": для выработки требуется преобразователь, но вот ассортимент используемых микрофонов ничем не лучше, чем для низковольного варианта.
Потому непонятна логика применения именно такого значения фантомного питания.
Что касается вопроса работоспособности МК-012 при таком напряжении, то можно предположить, что
а) изготовитель откажется гарантировать параметры микрофона при таком питании
б) работать микрофон будет. но технические парметры будут снижены.
Что б понять, что произойдет, следует вспомнить, что коэффициент преобразования электростатического микрофона прямо зависит от напряжения поляризации капсюля. В микрофонах с напряжением 48 Вольт стабилизация поляризации. как правло, не применяется. Потому чувствительность микрофона упадет пропорционально снижению напряжения поляризации. Шумы при этом. останутся примерно на том же уровне - то есть, ухудшится соотношение сигнал/шум.
Это значит, что уменьшится "дальнобойность" микрофона для слабых сигналов - но с учетом того, что реальная студийная практика не эксплуатирует такую область применения, то этим в общем-то можно пренебречь и попытаться работать как есть.
Есть, конечно, вероятность того, что электронный усилитель при пониженном питании выйдет из режима - но это все таки скорей всего не произойдет.
Общий вывод - попытаться работать можно, но вот гарантировать результат никто не возьмется. Потому этот вопрос следует решать только экспериментально, взяв ответственность за неудачу на себя.
rumat0
11 окт 2011, 22:59
бадда
15 июл 2010, 20:19
italy1234
16
34110
10 авг 2011, 08:38
Den
07 ноя 2007, 08:54
Сергей Ace
23
38117
13 окт 2010, 17:02
