| M-Audio MicroTrack 24/96 и MK-012 ... http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=516 |
| Автор: | RDarkSoul [ 09 фев 2007, 04:26 ] |
| Заголовок сообщения: | M-Audio MicroTrack 24/96 и MK-012 ... |
Здравствуйте. Планирую покупку MicroTrack'а и, соответственно, пары MK-012. Однако, недавно (к своему удивлению) обнаружил, что фантомное питание на входах MicroTrack'а составляет только 30V. Отсюда вопрос. Возможна ли в этом случае нормальная (ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ!!!) работа пары MK-012 БЕЗ применения внешнего (дополнительного) предусилителя??? Спасибо. С Уважением, Иван. |
| Автор: | Peratron [ 09 фев 2007, 07:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: M-Audio MicroTrack 24/96 и MK-012 ... |
RDarkSoul писал(а): Возможна ли в этом случае нормальная (ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ!!!) работа пары MK-012 БЕЗ применения внешнего (дополнительного) предусилителя???
. Странное какое-то напряжение - ни вашим, ни нашим. Скорей всего где- то ошибка в информации. На рынок выпускаются в заметном количестве "студийные" микрофоны с электретным капсюлем - потому им досточно низковольтного фантома, от которого питается электронная схема, а вот поляризация капсюля не производится. Такие микрофоны работать начинают уже от 9...12 вольт - и под них выпускаются звуковые карты с фантомом 12 Вольт. Фишка в том, что более высокое напряжение фантомного питания требует применения встроеных преобразователей и снижение до 12 Вольт позволяет от такого преобразователя отказаться. Напряжение 30 В - это именно "ни вашим, ни нашим": для выработки требуется преобразователь, но вот ассортимент используемых микрофонов ничем не лучше, чем для низковольного варианта. Потому непонятна логика применения именно такого значения фантомного питания. Что касается вопроса работоспособности МК-012 при таком напряжении, то можно предположить, что а) изготовитель откажется гарантировать параметры микрофона при таком питании б) работать микрофон будет. но технические парметры будут снижены. Что б понять, что произойдет, следует вспомнить, что коэффициент преобразования электростатического микрофона прямо зависит от напряжения поляризации капсюля. В микрофонах с напряжением 48 Вольт стабилизация поляризации. как правло, не применяется. Потому чувствительность микрофона упадет пропорционально снижению напряжения поляризации. Шумы при этом. останутся примерно на том же уровне - то есть, ухудшится соотношение сигнал/шум. Это значит, что уменьшится "дальнобойность" микрофона для слабых сигналов - но с учетом того, что реальная студийная практика не эксплуатирует такую область применения, то этим в общем-то можно пренебречь и попытаться работать как есть. Есть, конечно, вероятность того, что электронный усилитель при пониженном питании выйдет из режима - но это все таки скорей всего не произойдет. Общий вывод - попытаться работать можно, но вот гарантировать результат никто не возьмется. Потому этот вопрос следует решать только экспериментально, взяв ответственность за неудачу на себя. |
