| Правила безопасного пользования конденсаторными микрофонами. http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=518 |
| Автор: | Graf [ 09 фев 2007, 12:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Правила безопасного пользования конденсаторными микрофонами. |
Просветите пожалуйста по этому вопросу... До этого имел дела с Октавкой на работе, а сейчас приобрел себе (мк-105 и мк-012). Вот хотел бы уточнить... 1. Лучше втыкать провод сначала в мик, а потом врубать 48в или нет разницы? 2. Менять насадки на МК-012 - лучше отключать мик или тока питание?... Как правильно и чем грозит "неправильно" Спасибо |
| Автор: | Max [ 10 фев 2007, 04:54 ] |
я тоже себе заказал мк105 и Digilab Ginger SPM-100! со дня на день должен прийти. Хотел бы поинтерисоваться не только привилами пользования, но и как на нем гитара звучит? |
| Автор: | Peratron [ 10 фев 2007, 16:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Правила бесопасного пользования Конденсаторными Микрофон |
Graf писал(а): Просвятите пожалуйста по этому вопросу... До этого имел дела с Октавкой на работе, а сейчас приобрел себе (мк-105 и мк-012). Вот хотел бы уточнить... 1. Лучше втыкать провод сначало в мик, а потом врубать 48в или нет разницы? Врубать фантом следует только при полностью подключенном мике - если, конечно, не искать приключений на свою голову. Да и про установку регуляторов в минимум забывать не следует. Цитата: 2. Менять насадки на МК-012 - лучше отключать мик или тока питание?...
Тоже, что и в первом случае - все в ноль. Мик можно не отключать - у разъемов тоже есть свой ресурс и бестолку его расходовать не интересно. Как правильно и чем грозит "неправильно" "неправильно" грозит приключениями на свою шею... |
| Автор: | NИМБ [ 13 мар 2007, 21:47 ] |
А что инструкции нету как его правильно подключать? |
| Автор: | Peratron [ 13 мар 2007, 22:05 ] |
NИМБ писал(а): А что инструкции нету как его правильно подключать?
ЗАКОН МЭРФИ: "если какая либо деталь может быть смонтирована неправильно, то обязательно найдется тот, кто это сделает". |
| Автор: | PNC [ 08 май 2007, 10:34 ] |
Graf писал(а): 1. Лучше втыкать провод сначало в мик, а потом врубать 48в или нет разницы?
2. Менять насадки на МК-012 - лучше отключать мик или тока питание?... эх жаль нету кнопочки "Поблагодарить за сообщение". Улыбнуло! |
