Текущее время: 19 апр 2026, 15:35
 Заголовок сообщения: Запись гармони
СообщениеДобавлено: 10 фев 2007, 17:12
10 фев 2007, 16:37
Выбираю микрофоны для записи гармони.Планирую 319 для правой клавиатуры,а 220 для левой-басов.При этом хочу писать вокал как мужской(220) так и женский(319).
Одобряете?
 Заголовок сообщения: Re: Запись гармони
СообщениеДобавлено: 11 фев 2007, 00:23
Одобряете?
ИМХО предпочел бы для гармони просто стереопару 012-х. Что, собственно, и приходилось проделывать. Правда, на баяне. Как по мне - успешно. Вообще, ставил бы на обе стороны ОДИНАКОВЫЕ мики.
Широкомембранные мики все же лучше для вокала. Эстрадного, джазового или рока. Для классики - все те же 012.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2007, 00:54
10 фев 2007, 16:37
1.Но у Вас же в графе "применение" указано,что для баяна,аккордеона,а значит и для гармони подходят не только 012,но и 319.
Мне просто в равной степени нужно писать эстрадный вокал.
Как поступать с таковой ситуацией?
2.Подойдет ли какой-нибудь электретный микрофон для записи в камеру. Писать телерепортажи в полевых условиях. Нужна чувствительность приближенная к конденсаторным микам.
3.Что можете сказать о ручных конденсаторных микрофонах Сузуки?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2007, 20:53
У Октавы есть нынче милые варианты комплектации 012+капсюль от МК101. Это вариант.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2007, 01:10
10 фев 2007, 16:37
Вообще то,вы не полно ответили на мой первый вопрос,а на второй и третий так вообще(
СообщениеДобавлено: 13 фев 2007, 12:35
25 июн 2006, 16:03
1. Я бы лично взял МК-012-01 стереопара и писал бы либо X-Y, либо как вы хотите. МК-319 всё же больше для вокала подходит, чем для инструментов - я им даже акустическую гитару не пишу, хуже получается, чем с Ломо МКЭ-271.
2. Незнаю!
3. Про фирму Сузуки ничего сказать не могу, их микрофоны не слышал. Мне кажется эта фирма типо Behringer, выпускающая продукцию низкого общедоступного качества!
СообщениеДобавлено: 13 фев 2007, 15:42
Любий друже, а я вот не знаю ответа на второй и третий вопросы. Кроме того, я ж не Октава, мож она чего посоветует.
Для записи в камеру подходят разные мики, в том числе динамические. Электретные, разумеется, тоже (если решить вопрос с питанием). ИМХО предпочитал бы любой конденсаторный вариант динамическому. Кстати, тот же 012 отлично подходит для записи в камеру. Не удивляйтесь, я не пиарщик. Просто пользуюсь. Мик действительно очень удачный и многофункциональный.
Про микрофоны фирмы Сузуки ничего не слыхал. Полагаю - что-то вроде караоке. Поправьте, если ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2007, 17:02
При подборе микрофона для разных назначений, так или иначе, приходится чем-то жертвовать. Если имеется необходимость записывать кроме гармони также и вокал, то, возможно, стоит взять стереопару МК-102, а если бюджет позволяет, то комплекты с капсюлем от МК-102 и МК-012.
Для записи на камеру из конденсаторных микрофонов следует использовать МК-012, а если выбирать из электретных, то все зависит от требуемой диаграммы направленности (например МКЭ-204 имеет круговую диаграмму).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Выбор микрофонов для записи баяна, хроматической гармони
Вячеслав П.
12 ноя 2008, 16:44
