| фантом для старого МКЭ-2 http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=540 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | stone_deaf [ 03 мар 2007, 00:21 ] |
| Заголовок сообщения: | фантом для старого МКЭ-2 |
Вопрос прост. Есть два старых МКЭ-2, еще живых. С батарейкой мучиться надоело. Ну сколько денег можно тратить на "дураселлы"... Ребята, помогите, подкиньте способ переделать их на фантом. Например МКЭ-271 на фантом в два счета переделывается, а в МКЭ-2 схема иная, тут через батарею сигнал идет... Буду признателен. |
| Автор: | alex-ms [ 03 мар 2007, 02:01 ] |
А я даже свой МКЭ-271 и не переделывал, у меня батарейки 5 лет уже стоят и как новые! Да и в МКЭ-2 тоже. Там ток потребления очень маленький... Кстати, а схема в МКЭ-2 ли не просто микросхема с выходным трансом? Если микруха, то я думаю врядли можно будет переделать! |
| Автор: | stone_deaf [ 03 мар 2007, 02:11 ] |
а я 271 переделал, перед тем как подарить друзьям... А схема там проста, с "понтом микросхемой". есть тут - http://www.alex-musicstudio.narod.ru/photo81.jpg То есть, надо всю схему менять? Блин, тогда где бы нарыть схему современного МКЭ2... |
| Автор: | alex-ms [ 03 мар 2007, 02:38 ] |
Ну это всё же немного не МКЭ-2, это МКЭ-210 - современная модель МКЭ-10, ну короче впринципе копия МКЭ-2, тока с характеристикой "круг"! А так может и схемы одинаковые. А как питание то сделать 48 В на микросхеме, батарейкой же именно микруха питается... получается надо её выкинуть и что-то своё придумать на транзисторах или ещё как! Причём именно к этому капсулю... я просто не силён в радиосхемотехнике, это у меня отец профи! |
| Автор: | Peratron [ 05 мар 2007, 03:13 ] |
stone_deaf писал(а): а я 271 переделал, перед тем как подарить друзьям...
А схема там проста, с "понтом микросхемой". есть тут - http://www.alex-musicstudio.narod.ru/photo81.jpg То есть, надо всю схему менять? Блин, тогда где бы нарыть схему современного МКЭ2... Схемку лучше всего взять отсюда: http://www.mp3forkidz.com/mic/phantxy.html |
| Автор: | alex-ms [ 05 мар 2007, 13:42 ] |
Т.е. надо полностью выкинуть микросхему и выходной транс, оставить только один капсуль! А что значит по этой схеме(сразу же после капсуля, похоже на безкорпусный транзистор) WM-55A103, выделено ещё в квадратике сером с капсулем. А что за транзисторы NTE159? Наши аналоги есть или хотя бы какие-нибудь другие? Да вот ещё вопрос: с такой схемой с фантомным питанием максимальное звуковое давление у МКЭ-2 или МКЭ-10 до скольки возрастёт? В журнале по переделке МКЭ-271 у 271-го выросло со 114 дБ до 132 дБ! Это уже очень прилично! А то я уже захотел заняться апгрейдом моего запаса советских микрофонов |
| Автор: | stone_deaf [ 05 мар 2007, 14:55 ] |
чей-то меня эта схемка... Ну, поставим туда какие-нить 3102... но имхо маловато одного каскада-то будет, нет? товарищ, что делал это, втыкал туды судя по картинке, миктофоны из телефонной трубки панасониковской. ладно, соберу - расскажу. |
| Автор: | stone_deaf [ 05 мар 2007, 15:40 ] |
ой, пардон, 3107 конечно же |
| Автор: | stone_deaf [ 05 мар 2007, 20:13 ] |
alex-ms писал(а): Т.е. надо полностью выкинуть микросхему и выходной транс,
Да на фиг кому нужен этот транс, разве на грузила рыбакам... А микросхема там - чушь, там нет микрухи, там транзистор, что-то типа КП303 |
| Автор: | alex-ms [ 06 мар 2007, 00:31 ] |
Ну а вот в моём МКЭ-210 стоит микруха, МКЭ-2 старого образца хороший микрофон то! КП303 кстати хороший полевик, малошумащий. А кроме КП303 там больше нет транзисторов? Очень было бы интересно посмотреть на схему... Я то свой не разбирал! А схему под фантом сделать с нормальными деталями, так давление возрастет до 130 дБ точно! Что будет очень гууд! |
| Автор: | stone_deaf [ 06 мар 2007, 01:45 ] |
максимальный SPL ИМХО суть свойство капсюля... А схема там - копия 210, только вместо "микрухи" - полевик о 4 ногах надпись странная - типа "ASO" но кроме полевика там быть нечему... я так думаю... |
| Автор: | Peratron [ 06 мар 2007, 01:51 ] |
stone_deaf писал(а): максимальный SPL ИМХО суть свойство капсюля...
Не обязательно - ограничивать сигнал может и электронная схема. В частности - согласующие-симметрирующий трансформатор начинает насыщаться на низких частотах. |
| Автор: | Peratron [ 06 мар 2007, 01:55 ] |
stone_deaf писал(а): А схема там - копия 210, только вместо "микрухи" - полевик о 4 ногах
надпись странная - типа "ASO" но кроме полевика там быть нечему... я так думаю... Так для электретных микрофонов выпускалась специальная микросхема, содержавшая полевик, резистор утечки и резистор нагрузки... |
| Автор: | Сергей [ 06 мар 2007, 01:57 ] |
Видел точно эту же схему, но с другими транзисторами: полевик 2sk170, биполлярники 2n5087. и ставили ее для кондесатонрого мика, т.е. там была еще пара высокоомных резюков для создания напряжения на мембране. |
| Автор: | stone_deaf [ 06 мар 2007, 03:40 ] |
насчет насыщения транса - каюсь, не подумал. насчет полевика и микрухи - блин. зачем так сложно... ладно, поиграемся, схемку соберем, посмотрим. из любви к искусству |
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
