http://oktava-mics.net/forum/
Ремонт мк-012
http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=565
Страница 1 из 1
Автор:  f0x [ 24 апр 2007, 09:21 ]
Заголовок сообщения:  Ремонт мк-012
История вопроса
Тракт: мк012->беринжер602а->maya44
механических воздествий на мик не было, единственное что делал "не как обычно" - подключил на второй микрофонный вход динамический мик Shure sm58 - в линию (не XLR). Точное время поломки определить затрудняюсь - просто на следующей сессии мик отказался работать.
После того как почитал Ваш форум - возможно, не правильно обращался с фантомным питанием - включал его до подключения микрофона.
Симптомы:
полезного сигнала нет:( Есть только шум. Микрофон реагирует только на щелчки пальцем по корпусу, реакция выражается в том что амплитуда на индикаторах прыгает.
Собственно вопросы:
1. ремонтопригоден ли микрофон?
2. справится ли с ремонтом "обычный" радиотехнк, что сидят в конторах по ремонту быт. аппаратуры и т.д.
3. возможен ли ремонт на заводе и имеет ли он смысл, т.к.
4. сколько будет стоить неисправный компонент микрофона (ведь капсюли приобретать нет смысла, а может еще чего открутить можно:))
Автор:  Oktava-Mics [ 25 апр 2007, 13:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ремонт мк-012
f0x писал(а):
Собственно вопросы:
Микрофон починить можно.
Справиться ли с этим кто-то на месте неизвестно, лучше прислать к нам, ведь пересылка по почте не дорого стоит.
Сам ремонт, скорее всего, обойдется не дороже 1000р., и даже более вероятно будет существенно дешевле ("скорее всего" - это потому, что никто не знает конкретную поломку, вдруг выйдет так, что сломано сразу все, и предусилитель, и капсюль, хотя это крайне маловероятно).
Автор:  insdout [ 20 июн 2011, 01:30 ]
Добрый день,
решил написать в этой теме, дабы не плодить новые.
В силу сложившихся обстоятельств (либо моя ошибка, либо компонент с дефектом) хочу попросить о консультации, после модификации одного микрофона мк-012 (схема прилагается) на выходе он дает очень слабый сигнал, слышно на максимальном усилении- уже на уровне шума. При этом все напряжения в узлах те же что на втором микрофоне, модификация которого прошла вполне успешно. Паял я аккуратно, дорожки не коротил. Мог вероятно что-то перегреть. Очень прошу совета что проверить в первую очередь.
С уважением, Михаил.
P.S. На днях отсканирую полный мануал по моду, с картинками и контрольными точками.
Комментарий к файлу: схема мода
*-замененные компоненты
img-1520-6a30e0f7ba.gif [ 32.07 КБ | Просмотров: 10611 ]
Автор:  Ziatz [ 20 июн 2011, 11:17 ]
А на капсюле напряжение не забыли померять? Может, поляризующее напряжение на нём низко?
Автор:  insdout [ 21 июн 2011, 22:42 ]
Напряжение мерил, более того я тестировал оба микрофона одновременно, меняя капсюли. Поэтому я немного в прострации)
Автор:  Ziatz [ 21 июн 2011, 22:49 ]
Иногда при монтаже склонны повреждаться полевые транзисторы, они могут пробиваться статическим электричеством. (Их полагается паять, предварительно обмотав ножки проволочкой или фольгой, и уже после пайки снимать эту защиту.)
Автор:  Простаков Алексей [ 23 июн 2011, 12:42 ]
Этот мод 100% жизнеспособен. Я сам собирал такую схему и все работало, хотя и улучшений по сравнению с серийной не заметил, но и хуже не стало. Наиболее вероятная причина - ошибка в монтаже или цоколевке транзисторов. Измерьте режимы по постоянному току, проставьте напряжения на затворе, на эмиттере и на стоке для транзисторов.
https://www.phpbb.com/
