| Использование электретного микрофона МКЭ-15?! http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=570 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Body [ 05 май 2007, 20:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Использование электретного микрофона МКЭ-15?! |
Здравствуйте всем). Мне нужен микрофон МКЭ-15. Он дешёвый и наверно не очень подходит для ЗАПИСИ вокала. (Хотя мне так расхваливали Октаву, что тут куда ни плюнь - всё супер Ну так вот. Можно ли сий микрофон подключить напрямую к звуковой карте, не используя предусилитель? И какой звук получится? Кстати он питается от аккумулятора (не знаю как правильно пишется))) ). И где-то я читала, что "Октава" может доставить микрофон этот с этими аккумуляторами, не так ли? И с зарядным устройством? ) |
| Автор: | Sonic [ 05 май 2007, 22:18 ] |
Вопрос в том, какую карточку Вы будете использовать. Если встроенную в материнку или типа Аудиджи 2, то надо ещё микрофонный предусилитель, а если карточка с предом, то потянет. |
| Автор: | Body [ 06 май 2007, 09:08 ] |
Сейчас я окончательно опозорюсь, ибо я не помню какая у меня карта (надо посмотреть |
| Автор: | Body [ 06 май 2007, 14:04 ] |
| Заголовок сообщения: | В свои 19 лет ещё не потеряла... наивности! |
Ответьте же мне). И ещё, если купить тот предусилитель, который я назвала, микрофон. То какие провода будут ещё нужны? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 06 май 2007, 14:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: В свои 19 лет ещё не потеряла... наивности! |
Body писал(а): Ответьте же мне). И ещё, если купить тот предусилитель, который я назвала, микрофон. То какие провода будут ещё нужны?
Да не "парьтесь", девушка, все нормально. Если Вы не знаете, какая у Вас карточка - она, скорее всего, интергированная. То есть встроенная в материнскую плату. То есть, вероятнее всего, АС-97. Это, конечно, печально. Но. Если не использовать микрофонный вход Вашей карты, а использовать линейный+внешний предусилитель -будет лучше. Берите как и собирались: Бехр+микрофон. В любом случае, такой вариант не будет проигрышным. Потому как если Вы впоследствии смените карточку на более приличную - конфигурация будет та же самая. И карту можно будет брать без микрофонного входа. Проводов будет нужно два: 1) обычный балансный XLR(female)->XLR(male). От микрофона в предусилитель. Его, кажется, можно и хдесь заказать. 2) из предусилителя в карту. Скорее всего, в карте у вас вход "миниджек". А в предусилителе выход - XLR и "Джек" (есть и тот, и тот). Тогда конфигурация кабеля может быть: а) XLR(female)->miniJack3,5 и б)Jack6,5->miniJack3,5. Вариант "б" ищется на радиобазаре/магазине. Вариант "а" - заказывается где-нибудь... Удачи. |
| Автор: | Body [ 06 май 2007, 15:23 ] |
Артем Vасилич, спасибо) У меня ещё вопросы. Значит нужно два провода, обычный и "необычный" Значит от микрофона до предусилителя нужен провод с двумя большими штучками на концах, а от предусилителя до звуковой карты, на одном конце большая, на другом маленькаая? )))))))))))))))))))) |
| Автор: | Body [ 06 май 2007, 15:38 ] |
Так. Я имела ввиду наоборот. Разве тот провод, который XLR - миниджек не доставляется вместе с микрофоном? З.Ы. А предусилитель подключается тупо в розетку? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 06 май 2007, 19:50 ] |
Body писал(а): Так. Я имела ввиду наоборот. Разве тот провод, который XLR - миниджек не доставляется вместе с микрофоном?
З.Ы. А предусилитель подключается тупо в розетку? С микрофоном кроме самого микрофона обычно ниче не поставляется. Откуда им знать, куда Вы его включамть собрались. К предусилителю идет сетевой адаптер. ЗЫ. А если Вы девушка приличная, то просто распечатайте пост и покажите его дяденьке в магазине. |
| Автор: | PNC [ 08 май 2007, 10:40 ] |
Body писал(а): Сейчас я окончательно опозорюсь, ибо я не помню какая у меня карта (надо посмотреть
Ну когда все компоненты очень дешевые, угадайте какой будет звук? |
| Автор: | Oktava-Mics [ 08 май 2007, 18:10 ] |
Body, оба кабеля можно заказать в нашем интернет-магазине. |
| Автор: | Body [ 08 май 2007, 18:25 ] |
PNC, угадала, причём с первого раза! Неужель настолько плохо?) Мне кажется, что нет ничего хуже, чем у меня сейчас. И даж из этого я делала нечто нормальное (как это возможно? не знаю) Oktaca-Mics, я увидела в этом интернет-магазине только один кабель - XLR-XLR, а XLR-миниджэк не увидела..( |
| Автор: | Oktava-Mics [ 08 май 2007, 18:29 ] |
Body, конкретные виды разъемов можно указать в примечании к заказу. Можно указать Вашу аппаратуру, и мы поможем подобрать правильные кабели. |
| Автор: | Body [ 09 май 2007, 12:44 ] |
А с МКЭ-15 например совсем ничего не доставляется? Где-то я тут читала, что доставляется микрофон, что-то ещё и что-то ещё... Аккумулятор и зарядное устройство по-моему...? Или нет? |
| Автор: | Body [ 09 май 2007, 12:54 ] |
Только что прочитала, что мкэ-15 работает только от аккумулятора, фантомное питание должно быть при этом выключено. Может я чего не понимаю, но предусилитель обеспечивает фантомное питание, значит микрофон низя подключать в предусилитель? (Какая я глупая, но ответьте всё равно, все когда-то тоже думали, что компьютер - это только монитор) |
| Автор: | Артем Vасилич [ 09 май 2007, 16:01 ] |
Body писал(а): Только что прочитала, что мкэ-15 работает только от аккумулятора, фантомное питание должно быть при этом выключено. Может я чего не понимаю, но предусилитель обеспечивает фантомное питание, значит микрофон низя подключать в предусилитель? (Какая я глупая, но ответьте всё равно, все когда-то тоже думали, что компьютер - это только монитор)
А Вы не пробовали сначала почитать все инструкции, а потом уже спрашивать?.. ЗЫ. Что до ужасности звука - будьте уверены: будет ОПРЕДЕЛЕННО лучше, чем сейчас. |
