| Снова распайка - докапываюсь до истины. http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=680 |
| Автор: | Ортхэннер [ 26 окт 2007, 16:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Снова распайка - докапываюсь до истины. |
Имеются несколько микрофонов МК-219 и несколько электретных МКЭ-4 (с фантомником). Часть 219х новые, с разъемом XLR, а на остальных ОНЦ-ВГ. На четверках все разъемы тоже ОНЦ-ВГ. Меня волнует распайка этих микрофонов. Судя по разным модификациям МК-219, соответствие XLR и ОНЦ-ВГ такое: XLR ОНЦ-ВГ 1 - 2 (0) 2 - 3 (+) 3 - 1 (-) Однако к четверкам имеются распаяные не мной провода с обратной фазировкой. Кому верить? Как я понимаю, положительным выводом стандартно считается тот контакт, на котором возникает положительный потенциал относительно другого при возникновении давления на мембрану в прямом направлении. |
| Автор: | Sonic [ 27 окт 2007, 22:20 ] |
По европейской(и русской в том числе) стандартизации горячий, т.е. +, на XLR всегда 2-ка, холодный,т.е. -, всегда 3-ка, масса- 1. На СГ-3/5 масса- 2. Если у Вас на шнурах провода распаяны крест-накрест, значит они просто перепутаны. |
| Автор: | Ортхэннер [ 27 окт 2007, 22:27 ] |
Все возможные распайки XLR я знаю, вплоть до земли на 3 конт. Меня интересует фазировка ОНЦ-ВГ! |
| Автор: | Sonic [ 27 окт 2007, 22:58 ] |
Про правильную фазировку я не скажу, но, как вариант проверки- это записать дубль- дорожку на два мика: один с XLR (как эталон), другой с вышеуказанным разъемом, а потом их прослушать. Если сигналы вычитаются, значит просто перепаять на данном разъеме концы. Если я правильно понял суть вопроса. |
| Автор: | Ортхэннер [ 28 окт 2007, 10:07 ] |
Спасибо. Запишу в две дороги одну информацию с двух микрофонов и сравню. |
